Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 18:35 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aotai ARC 500 |
Аппараты серии ARC производства компании AOTAI, предназначены для высококачественной ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА) и ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом с поджигом дуги методом LIFT TIG. Все внутренние компоненты аппаратов надежно защищены от грязи, влаги и пыли. Аппараты отличаются простотой настроек, прочностью, надежностью, длительным сроком эксплуатации. Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытых монтажных площадках (IP23).
Рекомендуемые области применения: Судостроение и шельфовое строительство Промышленность и строительство Ремонт и монтажные работы Нефтегазовая отрасль
Напряжение сети, В 3Х380 +/- 20% Частота сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 20 Потребляемый ток, А 36 Напряжение холостого хода, В 80+/-8 Диапазон сварочного тока, А 20-500 ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А 100 КПД, % 89 Коэффициент мощности, % 0.95 ВАХ источника жесткая Степень защиты IP23 Класс изоляции H Габариты, мм 576×297×557 Вес, кг 50
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aotai ARC 500: |
