Модератор | Дата: Среда, 10.08.2016, 18:46 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aotai ARC 630 |
Аппараты ARC 315, 400, 500, 630 производства компании AOTAI, предназначены для высококачественной ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА) и ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом с поджигом дуги методом LIFT TIG. Все внутренние компоненты аппаратов надежно защищены от грязи, влаги и пыли. Аппараты отличаются простотой настроек, прочностью, надежностью, длительным сроком эксплуатации.
Оборудование разработано и произведено для интенсивной промышленной эксплуатации, как внутри помещений, так и на открытых монтажных площадках (IP23).
Методы сварки: Ручная дуговая сварка MMA Воздушно-дуговая строжка Gouging 500A Аргонодуговая сварка LIFT TIG
Рекомендуемые области применения: Судостроение и шельфовое строительство Промышленность и строительство Ремонт и монтажные работы Нефтегазовая отрасль.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Aotai ARC 630 Сетевой кабель 4м Кабель массы 4м Кабель с электрододержателем 4м
Напряжение сети, В 3Х380 +/- 20% Частота сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 27,7 Потребляемый ток, А 52 Напряжение холостого хода, В 80 ПВ 60 % при 40 градусах Цельсия, А 100 КПД, % 89 Коэффициент мощности, % 0.95 ВАХ источника жесткая Степень защиты IP23 Класс изоляции H Блок подачи проволоки открытый Габариты, мм 686×322×584 Вес, кг 58
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aotai ARC 630: |
