Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Linkor Semali » Сварочный инвертор Linkor Semali ВД-200И
МодераторДата: Понедельник, 05.09.2016, 13:29 | Сообщение # 1
Бренд : Россия
Страна изготовления: Разработано и произведено в России
Официальный сайт: linkor-semali
Выпрямитель сварочный инверторного типа ВД-200И обеспечивает ручную дуговую сварку любыми электродами различных марок, диаметром от 1,6 мм до 4 мм. Может быть использован для аргоно-дуговой сварки неплавящимися электродами. Благодаря IGBT технологии (усилен мощными транзисторами), аппарат имеет устойчивый сварочный режим. Специальный состав, которым обрабатываются внутренности сварочного аппарата, защищает его от влаги и пыли. Он питается от сети в 200 В, но при большом колебании сети (от 260 В до 155 В), устойчиво переносит перепады напряжения. ВД-200И Линкор варит любые стальные конструкции, толщиной от 1 мм до 10 мм. Инвертор удобен при переноске в процессе работы, а при наличии удлинителя длиной до 30 метров, его можно использовать с большим радиусом действия. Сварочный аппарат при холостом ходе практически не потребляет электроэнергию, что является еще одним из его достоинств.
Применение: ВД-200И Линкор подходит для сварочных работ в строительно-монтажных работах, где требуется сварка и на высоте, и в труднодоступных местах. Хорош аппарат во всех отраслях народного хозяйства: в коммунальных службах, в мастерских. Простота в управлении поможет и лицам без опыта сварочных работ в частных хозяйствах.
Свойства:
простое начало работы
подключение к генераторам (дизельным, бензиновым)
отлично работает в полевых условиях и переносит температуру от -40С до +40С (без осадков)
не требует специального технического обслуживания
сварка сталь от 1 мм до 10 мм
имеет световую сигнализацию включенного положения и перегрузки.
принудительное воздушное охлаждение
экономичен
Напряжение сети: 220 В (-30% - +18%)
Ток в режиме ММА: 30 - 190 А
Диаметр электродов (min - max): 1.6-4 мм
Номинальное напряжение: 22 В
Толщина свариваемых листов: 1-10 мм
Коэффициент мощности (COS?): 0.90
Напряжение холостого хода: 85 В
Потребляемая мощность: 4.90 кВА
ММА ток при ПВ 40%: 190 А
Габаритные размеры: 380х130х220
Вес: 6 кг.
Паспорт и руководство по эксплуатации сварочного аппарата инверторного Linkor Semali ВД-200И(инструкция)
Схема электрическая принципиальная Linkor Semali ВД-200
Linkor Semali ВД-200И:
Прикрепления: 6786410.jpg (90.3 Kb)
