Модератор | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 18:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Mars MMA 2700 |
Бренд: Страна изготовления: Китай Официальный сайт: marsweld.ru
Профессиональная сварка при малом весе и размере Оборудование нового поколения для сварки покрытым электродом (ММА) и аргоно-дуговой сварки (TIG), контактный поджиг. Качество, надежность и компактность обеспечены технологией IGBT.
Новый этап в развитии техники для сварки позволил получить оптимальный результат - идеальное сочетание размеров и функциональности. Сварочный аппарат MMA 2700 в кейсе чрезвычайно удобен. Высокая, по-настоящему промышленная мощность при условии полной управляемости и мобильности - что может быть лучше? Диапазон сварочных токов инвертора - 10-200 А. Добавьте к этому контроль процессов за счет IGBT-технологии, автоматическую стабилизацию при перепаде напряжений и длительный срок службы. По всем критериям, лучшей аппаратуры, чем сварочный аппарат 250 для промышленной или пользовательской сварки вам не найти.
Преимущества оборудования Компактность, легкость, энергосбережение Стабильный контактный поджиг Высокая производительность и качество сварки, глубокое проплавление Автоматическая защита от перегрузок по току и напряжению Авто-вольтаж Влагонепроницаемость, анти статичность
Комплектация: Кейс Вставки магистральные - 2 шт. Кабель с электрододержателем и вставкой КГ-25 3м. Кабель с клеммой заземления и вставкой КГ-25 3м. Щетка-молоток Щиток сварочный
Напряжение питающей сети, В 220 +/-10% Частота питающей сети, Гц 50/60 Потребляемая мощность, кВА 9,4 Максимальный входной ток сети, А 42,8 Диапазон регулирования сварочного тока, А 10–230 ПВ, % 60 Рабочее напряжение на дуге, В 60 Напряжение холостого хода, В 28 КПД, % 85 Коэффициент мощности 0,73 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Габариты, мм 390x150x260 Вес, кг 7,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Mars MMA 2700(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Mars MMA 2700: |
