Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 11:03 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Mars ARC 230 |
Бренд: Страна изготовления: Китай Официальный сайт: marsweld.ru
Сварочный аппарат инверторный для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Работают от пониженной сети! Сварочные аппараты серии ARC MARS предусматривают изолированный затвор биполярного транзистра модуля управления. Данный сварочный аппарат изготовлен по передовой инверторной технологии. Благодаря мощным компонентам IGBT и, несмотря на компактность трансформатора, данное оборудование очень эффективно в работе. Аппараты серии ARC MARS имеют следующие характеристики: постоянные параметры, надежность, компактность, высокая эффективность и низкий уровень шума.
Аппараты серии ARC MARS широко используются в нефтегазовом, химическом и машиностроительном производстве, кораблестроении, архитектуре, для сварки котлов, резервуаров, в военной промышленности и т.д. Аппараты данной серии имеют высокий рабочий цикл, даже при температуре 40°С, а также достаточно устойчивый каркас, что позволяет проводить сварочные работы при высокой температуре в коррозионной среде.
Напряжение питающей сети (В) 220 Частота питающей сети (Гц) 50/60 Максимальный входной ток сети (А) 42 Напряжение холостого хода (В) 63 Диапазон сварочного тока 10-230 Период нагрузки (%) 60 Коэффициент мощности (cosφ) 0,76 Класс изоляции H Класс защиты IP23 Диаметр электрода (мм) 1,6-4,0 Вес (кг) 5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Mars ARC 230(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Mars ARC 230: |
