Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Patriot » Сварочный инвертор Patriot WM 200AT
МодераторДата: Понедельник, 10.10.2016, 22:07 | Сообщение # 1
Patriot WM 200AT
Бренд : США
Официальный сайт: onlypatriot.com/ru
Аппараты с расширенным диапазоном возможностей.
Регулятор вольтамперной характеристики ВАХ более известный как ARC FORCE позволяет адаптировать сварочный аппарат WM под различные виды сварочных работ. Облегчает выполнение вертикальных и потолочных швов, проводить работы по тонкому металлу, сваривать тугоплавкие металлы и сплавы.
Переключатель в режим аргонодуговой сварки TIG LIFT также расширяет возможности аппарата. При переключении аппарат адаптирует ток для этого типа сварки также включается функция облегчения поджига дуги.
- Гарантированная работа от 140В входного напряжения.
- Надежная работа от генератора
- Работа при температурном диапазоне -30/+50°C.
- Дополнительная защита от дождя и металлической пыли.
- Антикоррозийная защита.
- Устойчивость к вибрации и падению.
- Функции: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START, TIG LIFT
Держатель электрода с кабелем 2.5м, сечение 16 кв. мм,
Клемма «земля» с кабелем 2м, сечение 16 кв. мм
Вес комплекта 1,34 кг.
Входное напряжение 1ф,140-240В
Сварочный ток мин/макс 20/200A
ПВ при макс. токе при 40°C 60%
Ток при 100% ПВ t-40°C 140A
Макс ток при входном напряжении 140В 155А
Диаметр электрода 1.6/5,0
Сварочное напряжение хх 87В
Сварочное напряжение 20.4-27.2В
Потребляемая мощность 6.3кВт/8.2кВА
Минимальная мощность генератора 10кВт
Габариты аппарата, мм 350х120х230
Габариты кейса -
Вес аппарата кг 5,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Patriot WM 200 AT
Маски сварочные «Patriot»
Patriot WM 200AT:
Прикрепления: 4857642.jpg(72.5 Kb)
