Аппараты разработаны для тяжелых эксплуатационных условий. В крепком металлическом корпусе подойдут для работы на стройке, для ремонтных и аварийных работ. Устойчивость к пониженному напряжению делает аппарат пригодным к эксплуатации в отдаленных от города территориях. Специально усиленный входной фильтрующий контур адаптирует аппарат к пониженному напряжению. К работе при неустойчивой сети питания включая электрогенераторные установки. Аппараты просты в управлении, устойчивы к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам - Гарантированная работа от 140В входного напряжения. - Надежная работа от генератора - Работа при температурном диапазоне -30/+50°C. - Дополнительная защита от дождя и металлической пыли. - Антикоррозийная защита. - Устойчивость к вибрации и падению. Защита от перегрева «ANTI STICK» (антизалипание) - уменьшение сварочного тока в случае приваривания электрода к поверхности. «HOT START» (горячий старт) - увеличение тока, облегчающее поджиг дуги. «ARC FORCE» (форсаж дуги) - сварочный ток повышается при уменьшении расстояния до свариваемой поверхности.
Комплектация: Держатель электрода с кабелем 2.5м, сечение 16 кв. мм, Клемма «земля» с кабелем 2м, сечение 16 кв. мм Вес комплекта 1,34 кг.
Входное напряжение 1ф,140-240В Сварочный ток мин/макс 20/160A ПВ при макс. токе при 40°C 60% Ток при 100% ПВ t-40°C 100A Макс ток при входном напряжении 140В 100А-110А Диаметр электрода 1.6/4,0 Сварочное напряжение хх 87В Сварочное напряжение 20.4-25.2В Потребляемая мощность 4.4кВт/5.7кВА Минимальная мощность генератора 5кВт Габариты аппарата, мм 300х122х188 Вес аппарата кг 4,1
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Patriot 170 DC:
