Форум для сварочников » Сварочное оборудование » ProfHelper » Сварочный аппарат Profhelper 180 RS
МодераторДата: Суббота, 16.07.2016, 07:58 | Сообщение # 1
Profhelper 180 RS
Родина бренда : Италия
Официальный сайт: Profhelper
Сварочный аппарат PROFHELPER 180 RS. С помощью аппаратов Profhelper можно варить от 150В. Верхняя граница допустимого диапазона входного напряжения - 260В.
Рабочий цикл или продолжительность включения (ПВ) на максимальном токе – 100% при температуре 25°С и 60% при 40°С.
Оборудованы функциями Hot start (легкий поджиг дуги), Antistick (антизалипание электрода) и Arc Force (форсаж дуги).
Напряжение, В 150-260
Частота, Гц 50
Сварочный ток 10-180 А
Потребляемая мощность, кВт 5,7
Напряжение без нагрузки, В 68
ПВ при (t=40) 60%
ПВ (t=25) 100%
КПД 85%
Диаметр электродов, мм 1,6 - 4,0
Класс защиты IP21S
Размер упаковки, мм 355*175*305
Вес, кг 4,9
Profhelper 180 RS:
Прикрепления: 2488933.jpg (51.6 Kb) · 2238957.jpg (121.5 Kb)
солнцеДата: Пятница, 29.09.2017, 13:46 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Купил больше года назад 180 rs, лежал без надобности,
недавно понадобилась сварка и был испытан данный аппарат.
Перестал работать почти сразу.
В мастерской сказали сгорел силовой блок.
Вот такое вот дерьмо!
