Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 13:17 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат аргонно-дуговой сварки EUROTIG 200P |
Сварочные аппараты аргонно-дуговой сварки EUROTIG - это абсолютно новая линейка универсальных аппаратов TIG/MMA сварки. Эти сварочные аппараты аргонно-дуговой сварки универсальны: ими можно варить как обычными электродами, так и использовать аргонно-дуговую сварку при помощи TIG горелки. В своем комплекте имеют полный набор аксессуаров как для TIG, так и для MMA сварки. Такая комплектация по аксессуарам отсутствует у многих аналогичных предложений на рынке. Линейка представлена двумя аппаратами на максимальный ток сварки 160Р и 200Р.
Комплектация: - силовые кабели - сварочный аппарат - кейс для сварочного аппарата - щётка-молоток - щиток сварщика - горелка TIG
Напряжение питания, В 220 Напряжение холостого хода, В 63 Сварочный ток, А 10-200 Рабочий цикл, % 200A-35%, 153A-100% Мощность, кВт 4,5 Класс изоляции F Высоковольтный поджиг дуги HF Класс защиты IP21 Частота, Гц 50/60 КПД, % 85 Размер, см 530х250х410 Вес, кг 16
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата аргонодуговой сварки EUROTIG 200P: |
