Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 13:56 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Profhelper MIG 150 IS |
Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG/FLUX) плавящейся электродной проволокой постоянным током обычных и нержавеющих сталей, алюминия, меди, латуни и прочих металлов. Отличительные особенности: высокое качество сварки, а так же возможность сваривания цветных металлов. Ручная сварка плавящимися электродами (MMA) различных видов стали на постоянном токе (DC). Все аппараты имеют встроенный вентилятор охлаждения, плавную регулировку сварочного тока и автоматическую защиту от перегрева.
Комплектация: - сварочный аппарат - сварочная горелка - инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - электродержатель (1,8 м) - клемма массы (длина 1,2 м) - маска-щиток - щётка-молоток
Напряжение, В 220 Частота, Гц 50 Сварочный ток в режиме MIG, А 10-140 Сварочный ток в режиме MMA, А 10-125 Потребляемая мощность, кВт 3,5 Напряжение без нагрузки, В 65 ПВ при 40oC(макс.ток) 60% ПВ при 25oC (макс.ток) 100% КПД 85% Диаметр электродов, мм 1,6 - 3,2 Скорость подачи проволоки, м/мм 0,5-13 Диаметр проволоки, мм 0,6-1,0 Класс изоляции F Класс защиты IP21S Размер упаковки, мм 525*320*420 Вес, кг 12
Отзывы и обсуждение полуавтомата инверторного Profhelper MIG 150 IS: |
