Форум для сварочников » Сварочное оборудование » ProfHelper » Сварочный полуавтомат Profhelper MIG 170 IS
МодераторДата: Суббота, 16.07.2016, 13:59 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Официальный сайт: Profhelper
Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG/FLUX) плавящейся электродной проволокой постоянным током обычных и нержавеющих сталей, алюминия, меди, латуни и прочих металлов. Отличительные особенности: высокое качество сварки, а так же возможность сваривания цветных металлов.
Ручная сварка плавящимися электродами (MMA) различных видов стали на постоянном токе (DC). Все аппараты имеют встроенный вентилятор охлаждения, плавную регулировку сварочного тока и автоматическую защиту от перегрева.
- сварочный аппарат
- сварочная горелка
- инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
- электродержатель (1,8 м)
- клемма массы (длина 1,2 м)
- маска-щиток
- щётка-молоток
Напряжение, В 220
Частота, Гц 50
Сварочный ток в режиме MIG, А 10-160
Сварочный ток в режиме MMA, А 10-145
Потребляемая мощность, кВт 4,0
Напряжение без нагрузки, В 68
ПВ при 40oC(макс.ток) 60%
ПВ при 25oC (макс.ток) 100%
КПД 85%
Диаметр электродов, мм 1,6 - 4,0
Скорость подачи проволоки, м/мм 0,5-13
Диаметр проволоки, мм 0,6-1,0
Класс защиты IP21S
Размер упаковки, мм 525*320*420
Вес, кг 12,1
Отзывы и обсуждение полуавтомата инверторного
Profhelper MIG 170 IS:
Прикрепления: 3028325.jpg (42.9 Kb)
