Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Prorab » Сварочный инвертор Prorab FORWARD 224 IGBT
МодераторДата: Четверг, 14.09.2017, 18:47 | Сообщение # 1
Родина бренда : Россия, холдинг A-Class Group
Официальный сайт: prorabtools.ru
Сварочный инвертор PRORAB FORWARD 224 IGBT с функцией пуско-зарядного устройства, функция зарядки аккумуляторов: заряжает автомобильные АКБ напряжением 12, 24 или 36 В, ёмкостью от 10 Ач и выше – идеальный вариант для любителей несложных сварочных работ, которые проводятся в гараже, мастерской или на приусадебном участке.
Данный сварочный аппарат прекрасно справляется с дуговой сваркой конструкций из железа, чугуна и различных видов стали.
Сварка осуществляется электродами с разными видами покрытия. При этом диаметр электродов составляет 1,6–4,0 мм.
PRORAB FORWARD 224 IGBT обладает входной мощностью (6900 Вт).
Инвертор работает от стандартной электрической однофазной сети. Он очень прост в обслуживании и эксплуатации.
Варит электродами до 5 мм
Панель управления находится на лицевой стороне прямоугольного корпуса. Сам корпус покрыт защитным кожухом для большей безопасности инструмента и оператора.
Элементы управления и контроля тока представлены выключателем, рукояткой регулятора силы тока и управления режимами(сварка, 12В, 24В или 36 В) двумя индикатор перегрева, а также два дисплея(силы тока и напряжения).
Кабель с электрододержателем.
Кабель заземления с клеммой.
Кабель зарядный.
Наплечный ремень.
Щетка-молоток для снятия шлака.
Сварочная масочка.
Кейс.
Тип сварочный инвертор с функцией пуско-зарядного устройства
Вид сварки ручная дуговая (ММА)
Ток сварки постоянный
Входное напряжение 220 В (165-245 В)
Потребляемая мощность 6.9 кВA
Мин. ток сварки 10 А
Макс. ток сварки 200 А
Мин. диаметр электрода 1.6 мм
Макс. диаметр электрода 4 мм
Дополнительно цифровой дисплей
Вес 6 кг
На настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, но если у Вас есть возможность, ПОЖАЛУЙСТА, добавьте!(ссылку можно оставить ниже, в сообщении, заранее спасибо!)
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Prorab FORWARD 224 IGBT(инструкция)
Каталог инструментов Prorab
Prorab FORWARD 224 IGBT:
Прикрепления: 7291063.jpg(91.4 Kb) · 3051788.jpg(71.6 Kb) · 3092469.jpg(110.1 Kb)
