Модератор | Дата: Вторник, 05.01.2016, 09:16 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Prorab FORWARD 241 MOS |
Родина бренда : Россия, холдинг A-Class Group Страна производитель: Китай Официальный сайт: prorabtools.ru
Сварочный инвертор Prorab FORWARD 241 MOS предназначен ручной дуговой сварки плавящимся металлическим электродом (сварка MMA) различного покрытия (основным, рутиловым, целлюлозным и т.д.) с использованием постоянного тока. Служит для сварки конструкций из железа, чугуна, низколегированных и нержавеющих сталей. Режим работы: повторно-кратковременный; эксплуатация под контролем оператора.
В аппарате реализована электронная инверторная система регулирования сварочного тока, позволившая создать небольшой, транспортабельный сварочный аппарат для сварки постоянным током. Инверторная система обеспечивает высокое качество сварки и точность регулирования сварочного тока, при использовании электродов с различными видами обмазки. Инверторная система обеспечивает плавное регулирование сварочного тока и надежное зажигание с устойчивым горением сварочной дуги. Данный аппарат оборудован автоматическим термостатом, защищающим его от перегрузок и перегрева. При достижении критической температуры обмоток трансформатора, термостат автоматически отключает цепь электропитания и включает индикатор термостата на передней панели. После охлаждения аппарата, термостат автоматически включает его в работу. Для более устойчивой дуги, аппарат снабжен системой автоматической стабилизации сварочной дуги и системой анти-прилипания электрода.
Внимание! Аппарат не предназначен для профессионального использования!
Модель FORWARD 241 MOS Напряжение электрической питающей сети В 220±10% Частота тока Гц 50 Род тока Переменный, однофазный Максимальная мощность, кВА 8 Напряжение холостого хода, В 65 Рабочий цикл: X 50% 100% I2 240 A 160 A U2 29,6 B 26,4 B Диаметр электрода max, мм 5 Диаметр электрода min, мм 1.6 Сварочный ток max, А 240 Сварочный ток min, А 10 Температурный режим, °С 0 +35 Класс защиты IP21 Габаритные размеры, мм 371x155x295 Масса, кг 8.7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Prorab FORWARD 241 MOS(инструкция) Каталог инструментов Prorab
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Prorab FORWARD 241 MOS: |
