Модератор | Дата: Вторник, 13.09.2016, 11:57 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат инверторный Quattro Elementi(ERGUS) Digi MIG 195 |
Сварочные аппараты серий Digi MIG представляют собой переносные однофазные комплектные сварочные полуавтоматы инверторного типа, предназначенные для сварки плавящимся электродом (проволокой) на постоянном токе в среде защитных газов (MIG/MAG) или без газа (MOG). Все модели являются технически сложными изделиями. Компактные и надежные в эксплуатации, универсальные аппараты Quattro Elementi подойдут для любого частного пользователя. Сварочные полуавтоматы серий Digi MIG отвечают современным техническим стандартам и стандартам качества, обеспечивая долгий и безопасный эксплуатационный период. Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают сварочным аппаратам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую надежность. Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия). Высокопроизводительные вентиляторы и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях эксплуатации. Digi MIG 195 и 235 оснащены съемными сварочными пистолетами с ЕВРО разъемом. Сварочные аппараты серии Digi MIG могут работать как с защитным газом, так и без него. Для смены вида работы необходимо сменить полярность сварочного пистолета. Смена полярности производится под откидной боковой крышкой, рядом с механизмом подачи проволоки.
В моделях DigiMIG 195 / 235 для повышения безопасности работы скорость проволоки установлена минимально возможной до тех пор, пока не инициирована дуга. Т.е., если вы просто нажмете на курок сварочного пистолета, то скорость проволоки будет минимальной. Это не является неисправностью аппарата. Как только дуга инициирована, скорость проволоки становится равной установленной пользователем.
Комплектуется производителем: Сварочный полуавтомат Quattro Elementi Digi MIG 195. Обратный кабель с зажимом массы. Съемный сварочный пистолет с ЕВРО разъемом для полуавтоматической сварки. Пробная катушка с флюсовой проволокой. Руководство по эксплуатации. Гарантийный талон. Упаковочная коробка.
Тип сварки: MIG/MAG/MOG-без газа Сварочный ток максимальный, А + 5% 30 - 190 Напряжение питания, В 220 ±15 % Количество фаз 1 Потребляемая мощность макс, кВт 4,9 Сечение удлинителя не менее, мм 3 х 2,5 Цикл работы 60% 130 Цикл работы 35% 190 Диаметр проволоки, мм 0,6 – 1,0 Уверенная работа, А 130 Класс электрозащиты — I Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 — IP21 Масса, кг 14,4
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Quattro Elementi Digi MIG 195(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Quattro Elementi Digi MIG 195: |
