Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Quattro Elementi » Сварочный полуавтомат Quattro Elementi MultiPro 2000 (Другое название - Эргус (ERGUS))
МодераторДата: Вторник, 13.09.2016, 17:33 | Сообщение # 1
Quattro Elementi(ERGUS) MultiPro 2000
Бренд: Италия, Виа Сан Винченцо 2-16121 Генуя
Официальный сайт: quattro-el.com
Модели серии MultiPro предназначены для полуавтоматической сварки (MIG/MAG/MOG-без газа), сварки плавящимися покрытыми электродами (ММА) и аргонно-дуговой сварки (TIG). Все перечисленные модели являются технически сложными изделиями.
Компактные и надежные в эксплуатации, универсальные аппараты Quattro Elementi подойдут для любого частного пользователя. Сварочные полуавтоматы серий Multi Pro отвечают современным техническим стандартам и стандартам качества, обеспечивая долгий и безопасный
эксплуатационный период.
Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают сварочным аппаратам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую надежность.
Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия).
Высокопроизводительные вентиляторы и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях эксплуатации.
Подключение сварочного аппарата к генератору.
Данные модели аппаратов адаптированы для подключения к автономному источнику тока (генератору). Для надежного функционирования сварочного аппарата и генератора мощность генератора должна быть минимум в 1,5 раза (зависит от нагрузочной характеристики генератора) большей потребляемой мощности сварочного аппарата.
Съемный сварочный пистолет с ЕВРО разъемом для полуавтоматической сварки.
Обратный кабель с зажимом массы.
Сварочный кабель с электрододержателем для электродной сварки (MMA).
Стандартная двухполюсная вилка с заземлением для подключения в однофазную сеть напряжением 220 Вольт, 50Гц
Коробка.
Тип сварки: MIG/MAG/MOG-без газа/MMA/TIG
Напряжение питания, В 220 ±10 % (от 198 до 245)
Количество фаз напряжения питания 1
Сварочный ток максимальный, А: + 5% MIG 30 - 190 MMA 10 - 160 TIG 10 - 160
Мощность полная 4900 ВА
Потребляемая мощность макс, кВт MIG 4,9 MMA 4,9 TIG 3,2
Сечение удлинителя не менее, мм 3 х 2,5
Цикл работы 60% 130
Цикл работы 35% 190
Диаметр проволоки, мм 0,6 – 1,0
Диаметр электрода, мм MMA 1,6 - 4,0 TIG 1,6 - 4,0
Уверенная работа, А 130
Класс электрозащиты — I
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 — IP21
Вес,кг 4.9
Масса, кг 16
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi MultiPro 2000(инструкция)
Quattro Elementi(ERGUS) MultiPro 2000:
Прикрепления: 8634665.jpg (235.8 Kb) · 3760068.jpg (159.5 Kb) · 8908193.jpg (84.5 Kb) · 2617693.jpg (137.9 Kb) · 3709426.jpg (168.0 Kb) · 2869973.jpg (130.7 Kb) · 5165443.jpg (275.3 Kb)
