Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Quattro Elementi » Сварочный инвертор Quattro Elementi А-200 Pico
МодераторДата: Вторник, 05.09.2017, 13:16 | Сообщение # 1
Бренд: Италия, Виа Сан Винченцо 2-16121 Генуя
Официальный сайт: quattro-el.com
Модели серии А-Pico представляют собой переносные однофазные сварочные аппараты с источником питания инверторного типа, предназначенные для сварки на постоянном токе плавящимися покрытыми электродами (MMA) диаметром от 1,6 мм до максимально возможного для каждой модели и являются технически сложными изделиями бытового назначения.
Свариваемые металлы – малоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и другие легированные стали, чугун.
Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают сварочным инверторам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую надежность.
Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия). Два высокопроизводительных вентилятора и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях эксплуатации.
Особо компактная конструкция и малый вес аппаратов серии A-Pico позволили оснастить их специальной клипсой для крепления аппарата на поясном ремне оператора. Таким образом, появляется уникальная возможность работы аппаратом стоя и регулировать ток не наклоняясь.
Наличие дополнительных функций, таких как Anti Stick, Hot Start и Arc Force существенно облегчает эксплуатацию инвертора.
Сварочный инвертор Quattro Elementi А-200 Pico.
Обратный кабель с зажимом массы.
Кабель с держателем электрода.
Ремень для переноса на плече.
Гарантийный талон.
Инструкция.
Упаковка.
Класс товара бытовой
Напряжение питающей сети, В 160-240
Потребляемая мощность 100%, кВт 6.2
Сечение удлинителя не менее, мм 3 x 2.5
Диапазон тока, А 10-200
Продолжительность включения 60%, А 200
Продолжительность включения 80%, А 160
Продолжительность включения на максимальном токе 100%, А 120
Минимальное входное напряжение, В 160
TIG сварка нет
Напряжение холостого хода, В 85
Диаметр электрода, мм 1.6-5.0
Уверенная работа 160 A – 4.0 мм
Класс электрозащиты — I
Габариты, мм: 340 x 140 x 280
Вес, кг 4.2
Вес упакованного товара, кг 5,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi А-200 Pico(инструкция)
Quattro Elementi А-200 Pico:
Прикрепления: 9165684.jpg (125.8 Kb) · 3283681.jpg (114.7 Kb) · 6442516.jpg (112.5 Kb) · 4731728.jpg (115.1 Kb) · 3322683.jpg (73.4 Kb) · 9183132.jpg (90.0 Kb) · 8382620.jpg (190.7 Kb)
