Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Quattro Elementi » Сварочный инвертор Quattro Elementi А-140 Pico
МодераторДата: Среда, 06.09.2017, 10:37 | Сообщение # 1
Бренд: Италия, Виа Сан Винченцо 2-16121 Генуя
Официальный сайт: quattro-el.com
Модели серии А-Pico представляют собой переносные однофазные сварочные аппараты с источником питания инверторного типа, предназначенные для сварки на постоянном токе плавящимися покрытыми электродами (MMA) диаметром от 1,6 мм до максимально возможного для каждой модели и являются технически сложными изделиями бытового назначения.
Свариваемые металлы – малоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и другие легированные стали, чугун.
Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают сварочным инверторам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую надежность.
Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия). Два высокопроизводительных вентилятора и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях эксплуатации.
Особо компактная конструкция и малый вес аппаратов серии A-Pico позволили оснастить их специальной клипсой для крепления аппарата на поясном ремне оператора. Таким образом, появляется уникальная возможность работы аппаратом стоя и регулировать ток не наклоняясь.
Наличие дополнительных функций, таких как Anti Stick, Hot Start и Arc Force существенно облегчает эксплуатацию инвертора.
Сварочный инвертор Quattro Elementi А-140 Pico.
Обратный кабель с зажимом массы.
Кабель с держателем электрода.
Ремень для переноса на плече.
Гарантийный талон.
Инструкция.
Упаковка.
Класс товара бытовой
Напряжение питающей сети, В 160-260
Потребляемая мощность 100%, кВт 4.2
Сечение удлинителя не менее, мм 3 x 1.5
Диапазон тока, А 10-140
Продолжительность включения 100%, А 75
Продолжительность включения 80%, А 105
Продолжительность включения на максимальном токе 60%, А 140
Минимальное входное напряжение, В 160
TIG сварка нет
Напряжение холостого хода, В 85
Диаметр электрода, мм 1.6-3.2
Уверенная работа 100 A – 3.2 мм
Класс электрозащиты — I
Габариты, мм: 340 x 140 x 280
Вес, кг 2.6
Вес упакованного товара, кг 5,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi А-140 Pico(инструкция)
Quattro Elementi А-140 Pico:
Прикрепления: 6297847.jpg (97.9 Kb) · 6267829.jpg (98.5 Kb) · 6160669.jpg (128.4 Kb) · 3067989.jpg (121.8 Kb) · 9026528.jpg (109.8 Kb) · 6673570.jpg (80.2 Kb) · 6402319.jpg (100.8 Kb) · 1849452.jpg (190.7 Kb) · 0067431.jpg (163.4 Kb)
