Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Quattro Elementi » Сварочный инвертор Quattro Elementi i-Force 210 (Другое название - Эргус (ERGUS))
МодераторДата: Вторник, 05.01.2016, 10:30 | Сообщение # 1
Бренд: Италия, Виа Сан Винченцо 2-16121 Генуя
Официальный сайт: quattro-el.com
Модели серии i-Force представляют собой переносные однофазные сварочные аппараты с
источником питания инверторного типа, предназначенные для сварки на постоянном токе
плавящимися покрытыми электродами (MMA) диаметром от 1,6 мм до максимально возможного
для каждой модели и являются технически сложными изделиями бытового назначения.
Свариваемые металлы – низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, чугун.
Инновационная схемотехника и элементная база ведущих производителей мира обеспечивают
сварочным инверторам Quattro Elementi длительный эксплуатационный период и высокую
надежность. Низкий вес, высокая выходная мощность и длительный рабочий цикл стали
возможными благодаря использованию быстродействующих биполярных (IGBT) транзисторов
производства компаний Fairchild Semiconductor (США) и Infineon Technologies (Германия).
Высокопроизводительные вентиляторы и радиаторы охлаждения с высокой эффективностью
рассеивания тепла обеспечивают исключительную работоспособность при различных условиях
эксплуатации.
i-Force специально разработаны для сетей с напряжением питания 220+20% В, т.е. от 165 до 260 В
Функция аргонно-дуговой сварки:
Аппараты серии i-Force оснащены функцией аргонно-дуговой сварки на поднятой дуге (лифт).
Инициирование дуги производится касанием электродом поверхности металла и, затем, плавным
отрывом на расстояние, равное диаметру электрода. Аргонно-дуговая сварка на постоянном токе
наиболее предпочтительна, если требуется более точное и прочное соединение изделий из
легированных сталей и цветных металлов (кроме алюминия).
Внимание! Для этого вида сварки требуется повышенная квалификация пользователя.
Для осуществления этого вида сварки необходимы горелка с ручным клапаном, баллон с аргоном,
редуктор с расходомером, вольфрамовые электроды, присадочные прутки. Эти комплектующие
приобретаются отдельно.
При этом виде сварки горелку обычно подключают к разъему «-», а провод массы к «+»
Встроенные вспомогательные функции:
Легкое зажигание дуги Hot Start
На начальном этапе сварочного процесса возникают сложности при поджиге дуги из-за того, что
электрод и место соединения холодные. Сварочные аппараты Quattro Elementi на начальном
этапе в момент инициирования дуги повышают напряжение на электроде, подавая бо'льшую
мощность. Тем самым, делая процесс инициирования дуги более надежным и простым. Это
автоматическая функция. Она работает при каждом начале инициирования дуги.
Модуляция сварочного тока Arc Force (форсирование дуги)
В моделях i-Force данный параметр является регулируемым. Пользователь может самостоятельно
установить его в зависимости от технических требований к проведению конкретных сварочных
работ.
Система противодействия залипанию электрода Anti Stick
При контакте электрода со свариваемой деталью происходит короткое замыкание, которое
характеризуется резким ростом тока. Аппарат автоматически уменьшает напряжение дуги, тем
самым, уменьшая сварочный ток. Данная система существенно облегчает отрыв залипшего
электрода от детали. При возникновении короткого замыкания, удалите электрод от детали как
можно быстрее.
Сварочный инвертор Quattro Elementi i-Force 210;
Сетевой кабель с вилкой;
Обратный кабель с зажимом массы;
Кабель с держателем электрода;
Рукоятка для переноса;
Инструкция;
Гарантийный талон;
Упаковка.
Сварочный ток максимальный, А + 5% 10 - 200
Напряжение питания, В 170 ~ 265
Количество фаз напряжения питания 1
Потребляемая мощность, кВт 7,2
Сечение удлинителя не менее, мм 3 х 4,0
Цикл работы 100%,А 200
Диаметр электрода, мм MMA 1,6 - 5,0
Уверенная работа, 200 А – 5,0 мм
Класс электрозащиты — I
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 — IP21
Масса, кг 12,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Quattro Elementi i-Force 210(инструкция)
Quattro Elementi i-Force 210:
Прикрепления: 7005247.jpg (94.3 Kb) · 8150130.jpg (196.4 Kb) · 8582635.png (214.2 Kb) · 9273382.jpg (85.7 Kb) · 0833208.jpg (103.1 Kb) · 1593780.jpg (163.5 Kb) · 3987301.png (637.9 Kb)
