Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 07:52 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Redbo INTEC 164S |
Сварочный инвертор Redbo INTEC 164S предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе электродами диаметром от 1,6 мм до 4 мм. Благодаря небольшим размерам, малому весу, низкому энергопотреблению в сочетании с большим сварочным током и возможностью работать при больших колебаниях напряжения в сети он снискал особую популярность среди населения.
Отличные динамические свойства в сочетании с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE позволяют начинающему сварщику без особой подготовки с первого раза легко зажечь дугу и сваривать. Благодаря функции ANTISTICKING электрод больше не прилипает намертво и не краснеет как в традиционных аппаратах. Функция HOT START накладывает импульс тока в момент касания электрода с изделием, облегчая зажигание дуги, а функция ARC FORCE стабилизирует процесс горения дуги. Кстати, эти функции по достоинству оценят не только начинающие сварщики, но и профессионалы.
Сварочный инвертор Redbo INTEC 164S сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 190В до 260В, имеет встроенный вентилятор и защиту от тепловых перегрузок.
Напряжение питающей сети (В): 220 ±15% Частота питающей сети (Гц): 50/60 Максимальный первичный ток в режиме ММА (А): 33.2 Номинальное сварочное напряжение (В): 26.4 Номинальная мощность (кВа): 5.8 ПВ в режиме ММА (при 160А и Т=40°С) (%): 60 ПВ в режиме ММА (при 100А и Т=40°С) (%): 125 Сила тока (А): 20-160 Напряжение холостого хода (В): 26.4 Номинальная мощность (Квт) 5.3 Диаметр электродов (мм): 1,6-4 ПН (%): 60 КПД (%): 85 Коэффициент мощности: 0.85 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габаритные размеры (мм): 300*150*225 Вес (кг): 5,3 Гарантия (мес): 12
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Redbo INTEC 164S(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Redbo INTEC 164S: |
