Модератор | Дата: Среда, 31.08.2016, 20:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Redbo Intec 165S |
Сварочный инверторный аппарат Redbo Intec 165S - относится к классу профессионального оборудования и предназначена для ручной дуговой сварки на постоянном токе методом (ММА) Аппарат с применением новейшей технологии транзисторного модуля IGBT, благодаря чему сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 160 В до 265 В и способен работать даже при низком напряжении питающей сети, Благодаря небольшим размерам, малому весу, низкому энергопотреблению в сочетании с большим сварочным током и возможностью работать при больших колебаниях напряжения в сети он снискал особую популярность среди населения. Помимо этого имеет улучшенную систему вентиляции и анти-нагрева, не только в виде встроенного тунельного типа вентилятора, но и защиту от тепловых перегрузок, в виде модифицированных вентиляционных отверстий класса защиты - IP21S (Оборудование защищено от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов длиной более 80 мм и твердых тел диаметром более 12 мм, от дождя падающего на аппарат вертикально под углом 60° и от проникновения инструмента) и класса изоляции - F (Нагревостойкость - 155°С, изоляционные материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами).Не стоит забывать и об основных ,немаловажных и решающих. встроенных функциях на основе современнейших технологий, а именно : Функция ANTISTICKING - электрод больше не прилипает намертво и не краснеет как в традиционных аппаратах. Функция HOT START - накладывает импульс тока в момент касания электрода с изделием, облегчая зажигание дуги. Функция ARC FORCE стабилизирует процесс горения дуги во время сварочного процесса. Может использоваться для работы в особо тяжелых условиях, как внутри всевозможных помещений, так и в уличных.
Особенности: - революционные динамические характеристики дуги аппарата - поддерживает постоянную мощность во время сварки, - производит сварку электродами: рутиловыми, с основной обмазкой, чугунными, а также из нержавеющей стали, - немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода - хорошая проникающая способность и стабильность дуги. - нечувствителен к колебаниям тока сети - очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току, - передовые инверторные технологии - гладкая и стабильная производительность сварки - высокое качество и дизайн - компактный размер и легкий вес - наличие электронного табло для удобной работы - использование энергосберегающих технологий
Напряжение питающей сети, В: 220±15% Частота питающей сети, Гц: 50/60 Номинальное сварочное напряжение, В: 26.2 Номинальная мощность, кВт: 5.3 Сила тока, А: 20-160 Напряжение холостого хода, В: 60 Диаметр электродов, мм: 1.6-4.0 ПН, %: 60 КПД, %: 80 Коэффициент мощности: 0.93 Класс изоляции: F Класс защиты: IP21S Габаритные размеры, мм: 340*125*250 Вес, кг: 4.8 Гарантия: 12 мес.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Redbo Intec 165S: |
