Модератор | Дата: Пятница, 29.07.2016, 21:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Aurora PRO INTER 200 |
Аппарат INTER 200 предназначен для работы со штучными электродами (MMA). Отличный вариант для работы как на бытовом уровне так и на профессиональном. При температуре окружающей среды 40 градусов продолжительность включения равна 60%, что позволяет работать на максимальных токах весьма продолжительное время, это особенно важно на производстве или при монтаже металлоконструкций. Аппарат имеет автоматические настройки горячего старта и форсированной дуги - все современные функции для того, чтобы сделать работу новичков проще, а результат работы профессионала - отменного качества. Компактные размеры и малый вес, придутся кстати при использовании аппарата в труднодоступных местах и на высотных объектах.
Особенности: легкий поджиг и высокая стабильность горения дуги (автоматический форсаж дуги и горячий старт) пониженное образование брызг надежные быстросъемные соединения сварочных кабелей 50 MMQ стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140 Вольт возможность подключения через удлинитель до 50-100 метров при правильно подобранном сечении кабеля высокая производительность на максимальных токах, стабильная работа с электродом 4мм автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока классическая технология инверторного блока на базе MOSFET сварочные аксессуары в стандартной комплектации.
Применение Производство. Сельское хозяйство. Строительство. Монтаж металлоконструкций.
Комплектация: Кабель 16 кв.мм, 3 метра - 2 шт. Зажим на массу 300А - 1 шт. Держатель электродов 200А - 1 шт.
Напряжение питающей сети 220 В Частота тока в сети 50/60 Гц Потребляемая мощность 5.2 кВт Рекомендуемая мощность генератора 7.2 кВА Потребляемый ток 43.6 А cos φ 0.73 Напряжение холостого хода 58 В Сварочный ток 29 - 200 А Степень защиты IP21 Режим работы при 40°C, 60 % Температурный диапазон работы, -20 +50 °C Габаритные размеры 395х153х301 мм Вес 8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора PRO INTER 200(инструкция) Каталог профессионального сварочного оборудования AuroraPRO Каталог по сварочным горелкам и принадлежностям для сварки Aurora Аппарат можно также приобрести с сертификатом НАКС. Система добровольной сертификации Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) - позволяет получить документ государственного образца, который разрешает использование сварочного оборудования в условиях опасных производственных объектов (ПТО, КО, ГО, НГДО, ОХНВП, СК, КСМ). Работы на подобных предприятиях должны производиться исключительно аттестованным персоналом с использованием проверенного оборудования и материалов. Приобретая аппарат Aurora PRO с сертификатом НАКС вы экономите значительные средства, так как самостоятельное прохождение аттестации гораздо дольше по срокам и выше по стоимости.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Aurora PRO INTER 200: |
zvon | Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:11 | Сообщение # 2 |
Сварочный инвертор AuroraPRO INTER 200 - Отличный помощник для профессионалов, а также для начинающих сварщиков. Лёгкий, надёжный,не боится скачков напряжения.
Недостатки: Не заметил
Хочу поделиться своими впечатлениями от использования сварочного инвертора AuroraPRO INTER 200 Пользуюсь аппаратом около полугода впечатления о нём только положительные думаю конструктор аппарата сам, не понаслышке, знает что нужно сварщику от сварочного аппарата. Итак судите сами: Сварочный инвертор AuroraPRO INTER 200 – компактный, не тяжёлый, удобен в ношении и хранении. Сварочные кабеля, которые идут в комплекте, качественные и надёжные, держак удобный, с простым и надёжным зажимом электрода, про массу также ничего плохого сказать не могу, соединения кабелей с аппаратом производятся быстро, удобно и надёжно. Сам аппарат работает от сети 220V, -от перенапряжения стоит защита, -при низком напряжении продолжает работать довольно устойчиво (работал при напряжении примерно 160V, его итальянские собратья отключаются при 180V), -используются электроды диаметром 4-5 мм., -при долгой работе не перегревается, -потребление энергии примерно как у микроволновки -дуга довольно мощная и стабильная -при сварке сильных брызг нет -отлично подходит, не только профессионалам, но и новичкам. Даже у новичков с этим аппаратом получаются вполне достойные швы. На мой взгляд отлично подойдёт сварщикам, которые занимаются выездом на заказы (калымят), за счёт компактности, малого веса и хорошей производительности. Год покупки: 2015 Стоимость на тот момент: 11800 руб.
