Форум для сварочников » Сварочное оборудование » ПТК (бывший Rilon) » Сварочный Инвертор Rilon Профи MMA 200 Digital
МодераторДата: Суббота, 06.02.2016, 18:00 | Сообщение # 1
Родина бренда : Китай
Страна изготовления: КНР, Shenzhen Riland Industry Co. Ltd
Официальный дилер: ptk-spb.ru
Сварочный инвертор Профи MMA 200 Digital позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования ~ 100 кГц. Применение передовых инверторных технологий позволяет уменьшить вес и габариты оборудования, увеличить КПД до 85%. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги.
Аппарат оснащён функцией VRD (выходное напряжение холостого хода), защитой от перегрева, а также защитой от скачков питающего напряжения. При срабатывании защиты загорается индикатор на передней панели аппарата, подача сварочного тока приостанавливается, при этом охлаждающий вентилятор продолжает работать. Выключение индикатора означает, что устройство готово к дальнейшей работе.
Внимание: Для работы от генератора рекомендуется выбирать генератор на 30% мощнее потребляемой мощности (кВт) сварочного аппарата.
Функции в режиме MMA
Функция Antistick («антизалипание» электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, обеспечивая его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки.
Функция Arc Force (форсаж дуги) – обеспечивает стабильность переноса капли во время сварки.
Функция Hot Start («горячий старт») – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки.
аппарат сварочный;
электрододержатель с кабелем 3 м;
клемма заземления с кабелем 3 м;
руководство пользователя
Тип инверторный
Род тока DC (постоянный)
Напряжение сети, В 220
Исполнение Малогабаритный
Использование бытовой
Тип сварки MMA+TIG
Сварочный ток, А 200
Пределы регулирования сварочного тока, А (ММА) 40-160, (TIG) 20-200
Диаметр электрода, мм 1,6-5,0
Дисплей да
Напряжение холостого хода, В 58
Особенности IGBT модули
Охлаждение вентилятор
Потребляемая мощность, кВт 8,1
Режим работы (ПН), % 40
Управление плавное
Класс защиты IP 21S
Габаритные размеры, мм 315х145х250
Вес, кг 6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи MMA 200 Digital(инструкция)
Полный каталог Rilon Профи
Rilon Профи MMA 200 Digital:
Прикрепления: 6412461.jpg (55.2 Kb)
