Модератор | Дата: Четверг, 11.08.2016, 22:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rilon Профи ARC 160 PFC |
Аппарат предназначен для сварки стали, алюминия и сплавов в коммерческих и промышленных условиях применения. Данное устройство позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования ~ 25 кГц. Применение передовых инверторных технологий позволяет уменьшить вес и габариты оборудования, увеличить КПД до 85%. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (ШИМ) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги. Аппарат оснащён функцией VRD (выходное напряжение холостого хода), защитой от перегрева, а также защитой от скачков питающего напряжения. При срабатывании защиты загорается индикатор на передней панели аппарата, подача сварочного тока приостанавливается, при этом охлаждающий вентилятор продолжает работать. Выключение индикатора означает, что устройство готово к дальнейшей работе.
Особенности: Усиленные силовые элементы по перегрузке сварочного тока. Система контроля перегрева и скачков напряжения. Специально разработан для монтажно-сборочных и ремонтных работ в промышленных условиях.
Функции: в режиме MMA Функция Antistick («антизалипание» электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, беспечивая его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки. Функция Hot Start («горячий старт») – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки. в режиме TIG Функция LIFT TIG – облегчённый контактный поджиг. Функция PFC – коррекции коэффициента мощности позволяет использовать длинные кабеля и генераторы с небольшой мощностью. Функция VRD (контроль выходного напряжения холостого хода) – сокращает выходное напряжение холостого хода до значения менее 15 В. Данная функция повышает безопасность сварщика. Работа в условиях холостого напряжения не опасна, но любые соприкосновения человека с деталями, находящимися под напряжением, могут стать причиной шока с потерей равновесия или привести к травмам.
Комплектуется производителем: Аппарат сварочный Rilon Профи ARC 160 PFC. Электрододержатель с кабелем 3 м. Клемма заземления с кабелем 3 м. Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Напряжение питания, В 95~265 В Частота, Гц 50/60 Номинальный потребляемый ток, А 28 Напряжение холостого хода, В 71 Диапазон регулирования сварочного тока, А 95-180В: 20-110 (MMA)/5-110 (TIG) / 180-265В: 20-160 (MMA)/5-160 (TIG) Выходное напряжение, В 20,8-26,4 (MMA) / 10,2-16,4 (TIG) ПВ, (продолжительность включения на max свар. токе) при 40°С 60% Фактор мощности 0,95 КПД 85% Класс изоляции F Класс защиты IP23S Габаритные размеры, мм 351x145x253 Вес, кг 6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи ARC 160 PFC(инструкция) Полный каталог Rilon Профи Электрическая схема сварочного инвертора Rilon Профи ARC 160 PFC
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rilon Профи ARC 160 PFC: |
