Модератор | Дата: Пятница, 12.08.2016, 16:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rilon Профи ARC 250GS |
Инвертор Rilon Профи ARC 250GS предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) углеродистой, легированной и нержавеющей стали покрытыми электродами всех типов, и чугуна. Надежная многоплатовая схема, силовая часть фирмы Toshiba, аппарат идёт в полной комплектации. ARC 250GS эффективно используются в профессиональной сварке, при монтажных и ремонтных работах, в строительстве.
Функциональные особенности: Усиленные силовые элементы по перегрузке сварочного тока. Система контроля перегрева и скачков напряжения. Разработаны для использования в тяжёлых промышленных условиях.
Функции: РЕГУЛИРУЕМЫЕ Функция Hot Start(горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки. Функция Arc Force(форсаж дуги) – обеспечит стабильность переноса капли во время сварки.
ВСТРОЕННЫЕ Функция Antistiсk(антизалипание электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, сохраняя его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки. Функция VRD(Контроль выходного напряжения холостого хода) сокращает выходное напряжение холостого хода до значения менее 15 В. Данная функция повышает безопасность сварщика. Работа в условиях холостого напряжения не опасна, но любые соприкосновения человека с деталями, находящимися под напряжением, могут стать причиной шока с потерей равновесия или привести к травмам.
Выбор бензогенератора: При выборе бензогенератора нужно обратить внимание на его мощность (кВт). Запас по мощности должен быть выше потребления сварочного инвертора минимум на 30%.
Комплектуется производителем: Инвертор Rilon Профи ARC 250GS Электрододержатель с кабелем 3м. Клемма заземления с кабелем 3м. Руководство пользователя.
Напряжение питающей сети, В 220 ± 15% 380 ± 15% Минимальное рабочее напряжение сети U1 min, В: 220В - 180 380В - 310 Частота, Гц 50/60 Номинальная мощность, кВт: 220 В - 6.5 380 В - 6.8 Номинальный потребляемый ток, А: 220В - 37 380В - 13 Номинальное напряжение дуги, В 220В - 28 380В - 30 Диапазон регулирования сварочного тока, А 220В - 20~250 380В - 20~300 ПВ, % 60 Напряжение на холостом ходу, В 59 Потери на холостом ходу, Вт 60 Фактор мощности 0.73 КПД, % 80 Класс изоляции F Класс защиты IP21 Вес, кг 15.5
Паспорт и Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи ARC 250GS(инструкция) Полный каталог Rilon Профи
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rilon Профи ARC 250GS: |
