Модератор | Дата: Пятница, 12.08.2016, 17:41 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Rilon Профи ARC 400 Digital |
Данное устройство позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования ~ 15-16 кГц. Применение передовых инверторных технологий позволяет уменьшить вес и габариты оборудования, увеличить КПД до 85%. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (ШИМ) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги. Аппарат оснащён функцией VRD (выходное напряжение холостого хода), защитой от перегрева, а также защитой от скачков питающего напряжения. При срабатывании защиты загорается индикатор на передней панели аппарата, подача сварочного тока приостанавливается, при этом охлаждающий вентилятор продолжает работать. Выключение индикатора означает, что устройство готово к дальнейшей работе.
DIGITAL- цифровая индикация
Особенности: Усиленные силовые элементы по перегрузке сварочного тока. Система контроля перегрева и скачков напряжения. Разработаны для использования в тяжёлых промышленных условиях.
Функции: РЕГУЛИРУЕМЫЕ Функция Hot Start(горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта с последующим возвращением на заданные параметры тока сварки. Функция Arc Force(форсаж дуги) – обеспечит стабильность переноса капли во время сварки.
ВСТРОЕННЫЕ Функция Antistiсk(антизалипание электрода) – автоматическое понижение сварочного тока при залипании электрода. Предотвращает перегрев электрода, сохраняя его пригодность для продолжения работы с сохранением параметров сварки. Функция VRD(Контроль выходного напряжения холостого хода) сокращает выходное напряжение холостого хода до значения менее 15 В. Данная функция повышает безопасность сварщика. Работа в условиях холостого напряжения не опасна, но любые соприкосновения человека с деталями, находящимися под напряжением, могут стать причиной шока с потерей равновесия или привести к травмам.
Внимание: Для работы от генератора рекомендуется выбирать генератор на 30% мощнее потребляемой мощности (кВт) сварочного аппарата.
Комплектуется производителем: Инвертор Профи ARC 400 Digital электрододержатель с кабелем 3м клемма заземления с кабелем 3м Руководство пользователя
Напряжение питающей сети, В 380 В ± 15% Частота, Гц 50 / 60 Диапазон регулирования сварочного тока, А 30-400 (ММА) Потребляемая мощность, (кВт) 18,2 Номинальный потребляемый ток, А 27,6 ПВ, % 60 Горячий старт, А 0-135 Форсаж дуги, А 0-110 Напряжение холостого хода, В 68 КПД, % 85 Фактор мощности 0,93 Класс защиты IP21 Габаритные размеры 597×300×500 Вес, кг 35
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Rilon Профи ARC 400 Digital(инструкция) Полный каталог Rilon Профи
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Rilon Профи ARC 400 Digital: |
