Модератор | Дата: Пятница, 07.10.2016, 21:41 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный REHM TIGER 210 AC/DC |
Бренд : Германия, компания «REHM GmbH & Co. KG Schweißtechnik» Страна изготовления: Германия Официальный сайт: rehm-online.de
Компактные аппараты REHM TIGER для сварки TIG. Не имеет равных на рынке по соотношению веса и производительности. Прочная конструкция, небольшие габаритные размеры и малый вес делают Ваш TIGER незаменимым при мобильном использовании.
Преимущества: Сварочный аппарат TIG серия TIGER 170/210 DC и AC/DC 100 кГц инвертор TIGER не имеет равных на рынке по соотношению веса и производительности. Высокопроизводительная электроника инвертора на 100 кГц обеспечивает большую мощность при весе лишь 5,4 или 8 кг и отличные результаты сварки. К тому же аппарат имеет множество функций, ведь с помощью TIGER можно сваривать сталь, нержавеющую сталь (CrNi), алюминий, медь или никель с толщиной листа от 0,2 мм до 6 мм, используя постоянный или переменный ток. За счет функции автоматической регулировки тока зажигания дуги с помощью процессора не возникает прожогов в начале шва при сварке тонких листов. TIGER с 100 кГц – это универсальный аппарат для широких областей применения.
Особенности: Система ELSA (Electronic Stabilised Arc) Легкий вес 5,4 кг или 8,4 кг Прочная конструкция, небольшие габаритные размеры и малый вес делают Ваш TIGER незаменимым при мобильном использовании. Но и при использовании в мастерской даже критически настроенные пользователи убедятся в его производительности. Необычайно простая система управления с удобным эргономическим дизайном 99 ячеек памяти Экономят время настройки и позволяют получить точные и воспроизводимые результаты. Параметры могут настраиваться быстро и просто с помощью отдельной ручки. 3 Года Гарантии Возможность подключения к генератору Входное напряжение 230 в - может подключаться к обычной розетке При переменном токе (AC) / постоянном токе (DC) Автоматическая настройка частоты или настройка частоты дополнительно Настройка баланса сварочной дуги Простая сварка алюминия даже в сложных ситуациях (например, в труднодоступных местах, „толстый на тонкий“) по методу сварки DUAL WAVE Использование на строительной площадке с горелкой R-SR 7-17/26 с ручным дистанционным управлением, с мобильным шланг-пакетом, защитным кожаным чехлом и потенциометром
Правильный выбор сварочного тока, за счет автоматической регулировки INTIG Energy (Intelligent Ignition Energy) для сварки методом ТIG с высокочастотным зажиганием и с зажиганием Lift-Arc, а также для сварки методом ММA
Сварка TIG: Профессиональный, универсальный сварочный аппарат с регулировкой параметров всей циклограммы сварки, функцией импульсной сварки (традиционные импульсная сварка и импульсная сварка высокой частоты до 500 Гц), переключение 2-тактный / 4-тактный цикл, отключаемый режим высокочастотного розжига дуги HF, разъем для дистанционного управления, регулируемый пусковой ток и ток заварки кратера, продолжительность увеличения и снижения сварочного тока, время подачи газа до и после сварки, а также регулируемые параметры поджига сварочной дуги
Сварка штучным электродом мма: Максимальная выходная мощность при использовании функции BOOSTER; до 170 A и до 90 % ПВ Защита электрода от перегрева и прилипания благодаря функции Anti-Stick При возможном прилипании электрода ток снижается до 35 A.
Регулируемые режимы Arc-Force (мощность дуги) и Hot Start (горячий старт)
Возможность сварки при длине сетевого кабеля до 100 м. (1,5 мм2) благодаря системе компенсации падения напряжения и перепадов напряжения в сети ELSA (Electronic Stabilised Arc)
Наш TIGER вы получаете в комплекте. Чемодан монтажника с горелкой REHM WIG Precision R-SR 7-17 DD/4 м или R-SR 7-26 DD/4 м потенциометр/кожа, а также редуктор и кабель массы
Входное напряжение при 50/60 Гц 1 х 230 В Диапазон регулировки сварочного тока: режим TIG A 3-210 режим BOOSTER A 3-170 безопасный режим Hold A 3-160 Продолжительность включения (ПВ) при макс. токе (10 мин), 40 С (20 С): режим WIG % (50) 30 режим BOOSTER % (90) 35 безопасный режим Hold % (90) 35 Сварочный ток при 100 % ПВ, 40 С (20 С): режим TIG A (175) 140 режим BOOSTER и безопасный режим Hold A (160) 120 Потребляемая мощность при макс. токе kBA 2,8 Предохранитель A 16 Коэффициент мощности cos φ 0,99 Охлаждение горелки газ Класс защиты IP 23 Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 340 х 150 х 275 Вес кг 8,4
Каталог сварочного оборудования REHM (2012-2013г)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора REHM TIGER 210 AC/DC: |
