Модератор | Дата: Среда, 06.01.2016, 10:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW 97 I 25 SMC |
Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW 97 I 25 SMC является однофазным, переносным, вентилируемым сварочным инвертором, для ручной сварки электродами постоянным током. Он позволяет производить сварку металлических конструкций всеми видами электродов. Аппарат адаптирован к условиям эксплуатации с нестабильным напряжением сети, имеет защиту от перегрева, предназначен для работы от сети переменного тока расширенного диапазона от 180 до 250 Вольт и идеально подходит к условиям работы в сельской местности и местах с нестабильным напряжением в сети.
Функции сварочного инвертора: HOT STAR - быстрый, облегченный розжиг дуги; ARC FORCE – форсирование и стабилизация дуги для улучшения качества сварочного шва; ANTI-STICK – защита от прилипания электродов.
Комплектация: Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW97I25SMC Длина сетевого кабеля 1.5 м Электрододержатель с кабелем 2м. Клемма заземления с кабелем 2м. Плечевой ремень. Сварочная маска. Рукоятка сварочной маски. Стекло сварочной маски. Щетка-молоток. Руководство по эксплуатации. Металлический кейс.
Количество фаз 1 Напряжение сети 180-250 В / 50 Гц Максимальная потребляемая мощность 4.5 кВт Продолжительность включения на максимальном токе(ПВ) 250А/60% Диапазон сварочного тока 20-250 А Напряжение ХХ 70 В Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода 1.6-5.0 мм Степень защиты IP21 Класс изоляции H Габариты в упаковке 320x225x230 мм Вес нетто 2.7 кг Вес брутто 5.4 кг
Руководство по эксплуатации сварочного аппарата Sturm! AW97I25SMC(инструкция) Каталог инструмента группы компаний «Sturm!» (2017г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Sturm! AW 97 I 25 SMC: |
