Модератор | Дата: Суббота, 06.08.2016, 09:12 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW 97 I 17N |
Идеальный вариант для использования в быту, дома, на даче. Простота в использовании и автоматическое поддержание параметров дуги позволяет выполнять качественную сварку даже непрофессиональному сварщику. Работа от напряжения 160В. Это преимущество дает возможность использования в сельской местности, а также там, где слабое напряжение (ниже 195В), где обычный инвертор не сможет работать. Функция Hot start - подача начального повышенного напряжения для быстрого розжига дуги. Arc force - стабилизация дуги и качественная сварка. Anti stick - функция против залипания электродов.
Преимущества: Работает от пониженного напряжения 160V - идеально для сельской местности и дач, где нестабильное напряжение Не завышенные параметры, в отличии от конкурентов - проверенно реальными испытаниями Малый вес и размер - удобство в хранении и переноске
Комплектация: Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW97I17N Длина сетевого кабеля 2 м Электрододержатель с кабелем 2м. Клемма заземления с кабелем 2м. Плечевой ремень. Руководство по эксплуатации. Упаковка картонная.
Количество фаз 1 Напряжение 160-260 В Максимальная потребляемая мощность 7.5 кВт Продолжительность включения на максимальном токе(ПВ) 170/60 % Диапазон сварочного тока 20-170 А Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода 2-5 мм Габариты в упаковке 360x210x220 мм Вес нетто 5.2 кг Вес брутто 7.65 кг
Руководство по эксплуатации сварочного аппарата Sturm! : AW97I17N(инструкция) Каталог инструмента группы компаний «Sturm!» (2017г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Sturm! AW 97 I 17N: |
