Модератор | Дата: Суббота, 06.08.2016, 09:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW 97 I 14N |
Инвертор STURM AW97I14N используется для сварки электродами диаметром до 4 мм. Сварочная дуга стабильна даже при колебаниях напряжения от 160 до 260 Вольт. Стартовое напряжение 90 вольт. Аппарат оснащен защитой от перегрева. Функция Hot start - подача начального повышенного напряжения для быстрого розжига дуги. Arc force - стабилизация дуги и качественная сварка. Anti stick - функция против залипания электродов.
Преимущества: Работает от пониженного напряжения 160V - идеально для сельской местности и дач, где нестабильное напряжение Не завышенные параметры, в отличии от конкурентов - проверенно реальными испытаниями Малый вес и размер - удобство в хранении и переноске
Комплектация: Сварочный аппарат инверторный Sturm! AW97I14N Длина сетевого кабеля 2 м Электрододержатель с кабелем 2м. Клемма заземления с кабелем 2м. Плечевой ремень. Руководство по эксплуатации. Упаковка картонная.
Напряжение сети 160-260 В Количество фаз 1 Максимальная потребляемая мощность 5.8 кВт Продолжительность включения на максимальном токе(ПВ) 140/50 % Диапазон сварочного тока 10-140 А Регулировка сварочного тока Плавная Диаметр электрода 1.6-4 мм Габариты в упаковке 340x200x200 мм Вес нетто 3.95 кг Вес брутто 6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного аппарата Sturm! : AW97I14N(инструкция) Каталог инструмента группы компаний «Sturm!» (2017г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Sturm! AW 97 I 14N: |
Сообщение отредактировал Модератор - Вторник, 05.09.2017, 08:26 |
