Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Nikkey » Сварочный полуавтомат Nikkey MIG/MMA 220E nimbus
МодераторДата: Среда, 13.09.2017, 22:28 | Сообщение # 1
Nikkey MIG/MMA 220E
Бренд: ООО "Nikkey"
Официальный сайт: nikkey.ru
Переносной сварочный полуавтомат MIG/MMA 220E предназначен для ремонтно-сервисных работ в бытовых условиях. Сварочные работы производятся в среде защитных газов (CO2) сварочной проволокой Ø 0,6- 0,8. Дает возможность работы с тонкими металлами. Плавная регулировка сварочного тока и скорости подачи проволоки позволяет выставить оптимальный режим сварки. Есть возможность использования флюсовой проволоки. Продолжительность работы аппарата зависит от правильного выбора режима работы и соблюдения правил эксплуатации.
Аппарат снабжён интеллектуальной системой защитой от перегрузок. Его наличие существенно влияет на срок службы аппарата. Защита включается автоматически, далее процесс сварки невозможным до тех пор, пока температура снова не войдёт в норму.
После двукратного срабатывания термозащиты необходимо найти и устранить причину перегрева, прежде чем продолжить сварочные работы.
Сварочный полуавтомат Nikkey MIG/MMA 220E.
Пистолет сварочный с евро разъёмом.
Кабель силовой с держателем электрода.
Кабель с клеммой заземления.
Маска защитная с затемненным стеклом.
Молоток-щетка для снятия окалины.
Руководство пользователя.
Напряжение сети 220 ±10% В
Диапазон регулировки тока 30-220 А
Напряжение холостого хода 55 В
Потребляемая мощность, max 5,5 Квт
Диаметр сварочной проволоки 0.6—1 мм
Диаметр электрода: 1.6—5 мм
Продолжительность включения(ПВ) 75%
Размер упаковки (ДхШхВ) 510х220х330 мм
Вес, кг 15
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Nikkey MIG/MMA 220E(инструкция)
Nikkey MIG/MMA 220E:
Прикрепления: 7899006.jpg (142.9 Kb) · 4617564.jpg (113.4 Kb) · 2981670.jpg (52.7 Kb) · 8316557.jpg (172.1 Kb)
