Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный инвертор Telwin Tecnica 211/S
МодераторДата: Воскресенье, 01.10.2017, 22:46 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Официальный дилер Telwin в России компания Евротек
Сварочный инвертор Telwin Tecnica 211/S для работы с электродами MMA и TIG сварки, работающий на постоянном токе DC с возбуждением дуги касанием. Используемые электроды: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун и т.д.
высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
устройства arc force (сила дуги)
hot start (горячий старт),
anti-stick (защита от прилипания)
термостатическая защита
защита от сверх напряжения
защита от низкого напряжения
защита от сверхтока
стабильная работа при напряжении 230 В +/- 15%.
Tecnica, высококачественное оборудование с маркировкой «Сделано в Италии», охраняемое патентами, определяет новый стандарт качества сварки, как для профессиональных операторов, так и для обычных пользователей.
Кабель с электрододержателем 10 кв.мм(DX25) - 3 м
Кабель с зажимом массы 10 кв.мм(DX25) - 3 м
Щиток.
Щетка для снятия шлака
Пластиковый кейс.
Напряжение сети 230В
Диапазон регулирования тока 15-180А
Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 68% - 180А
Максимальный ток, А 170 18%
Ток на 60% 105А
Максимальное холостое напряжение 75В
Поглощенная мощность 2.9-4.8 кВт
Минимальная мощность генератора 7кВт
Предохранитель сети 16А
Диаметр электрода 1.6-4мм
Размеры 380x480x170мм
Вес 6.9кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Tecnica 211/S:
Прикрепления: 7254871.jpg (183.3 Kb)
