Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный инвертор Telwin Advance 167 MV/PFC
МодераторДата: Понедельник, 02.10.2017, 10:46 | Сообщение # 1
Сварочный инвертор
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочные инверторы с электродами MMA (MMA / TIG с возбуждением дуги касанием мод. 187, с возбуждением LIFT мод. 227) на постоянном токе (DC). Используемые электроды: рутиловаые, щелочные, из нержавеющей стали, чугуна.
Устройство MV/PFC
Устройства arc force (сила дуги), hot start (горячий старт), anti stick (защита от прилипания)
Устройство VRD (мод. 227)
Термостатическая защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току
Полная защита с мотогенераторами
Гибкое применение с любым напряжением, в широком диапазоне значений (например, 100/120В, 180В, 200В, 220/240В )
Работа с не стабильным напряжением
Полная защита с генераторами
Использование длинных удлинителей до 250 м, не снижая эксплуатационные характеристики инвертора
Потребление уменьшено на 30%
Легкость в обращении, небольшой вес и качественные результаты гарантируются благодаря технологии инвертера (hot start (пуск из горячего состояния), arc force (сила дуги), anti-stick (защита от приклеивания электрода))
Тип сварки MMA / TIG
Напряжение сети 230 В
Напряжение сети 100-120 / 200-240В
Диапазон регулирования тока 10-130 / 10-150А
Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 60% 150А
Максимальный ток 120 10% / 140 7%А
Максимальное холостое напряжение 72В
Поглощенная мощность 3.5 / 4.1кВт
Минимальная мощность генератора 5 / 6кВт
Предохранитель сети 16А
Диаметр электрода 1.6-4мм
Размеры 300x130x230мм
Вес 4.2кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Advance 167 MV/PFC(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Advance 167 MV/PFC:
Прикрепления: 9551325.jpg (34.7 Kb)
