Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Telwin » Сварочный инвертор Telwin Superior 245
МодераторДата: Вторник, 03.10.2017, 22:05 | Сообщение # 1
Сварочный инвертор
Telwin Superior 245
Родина бренда : Италия
Страна-производитель: Италия
Официальный сайт: Telwin
Сварочные инверторы с режимами MMA и TIG сварки (с возбуждением дуги касанием мод. 245, с возбужденим LIF мод. 260, 400, 630), работающие на постоянном токе DC.Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун и целюлозные электроды (мод. 260, 400, 630)
Уменьшенный вес и размеры
Высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания
Мгновенный контроль за переносом капель сварки
Регулирование силы дуги (arc force) и пуска из горячего состояния (hot start) в зависимости от типа используемого электрода
Устройство anti-stick (защита от прилипания)
Запоминание на внутреннем E2PROM последних 9 сигналов и регулирование (мод. 400, 630)
Подачи газа после сварки, линейного снижения тока (мод. 400, 630)
Возможность дистанционного управления (260, 400, 630)
Термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока
Работа от мотогенератора* (+/- 15%)
Сварочный инвертор Telwin Superior 245.
Кабель с электрододержателем.
Кабель с зажимом массы.
Паспорт.
Напряжение сети 230В
Диапазон регулирования тока 10-150А
Реальная продолжительность работы по стандарту Telwin 60%-150А
Максимальный ток 140А-7%
Максимальное холостое напряжение 72В
Поглощенная мощность 4.1кВт
Минимальная мощность генератора 6кВт
Предохранитель сети 16А
Диаметр электрода 1.6-4.0мм
Размеры 380x420x170мм
Вес 5.7кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Telwin Superior 245(инструкция)
Каталог Telwin 2016
Telwin Superior 245:
Прикрепления: 7078149.jpg (164.3 Kb)
