Модератор | Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wert MMA 220 |
Сварочный инвертор WERT MMA 220 осуществляет ручную дуговую сварку штучными плавящимися электродами (MMA), а также имеет возможность аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей).
Область применения: Данный инвертор предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ. Идеальный вариант для сварочных работ дома и на даче. За счет компактных размеров и маленького веса особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Преимущества: Малый вес и габариты-позволяют с легкостью использовать аппарат, особенно при монтажных работах на высоте. Работа от сети 130-260В-Позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, сельская местность, дачи, гаражи, базы и прочие объекты), где обычный инвертор не сможет работать. Потребление электроэнергии на уровне бытовых домашних приборов. Рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 60%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва. Наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
Дополнительные функции: Возможность аргонодуговой сварки «TIG» - инвертор осуществляет ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). Функция «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги.
Комплектация производителя: Сварочный инвертор Wert MMA 220. Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. Наплечный ремень. Инструкция пользователя. Паспорт. Упаковочная коробка.
Напряжение сети, В 220 (-40%;+20%) Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,9 Диапазон сварочного тока, А 20-220 Цикл работы, А / % 220/60 Напряжение холостого хода, В 82 Диаметр электродов, мм 1,6-5 Класс защиты IP21S Класс изоляции H Кабельный разъем Dx25 Габаритные размеры, мм 230х97х152 Габаритные размеры коробки, мм 290х185х220 Масса, кг 2,6
Каталог сварочного оборудования и электро-бензо-инструмента Wert 2018
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора WERT MMA 220: |
обломов Александр | Дата: Четверг, 22.02.2018, 09:34 | Сообщение # 2 |
Достоинства: Цена,маленький и легкий,не греется даже на мах.токе Недостатки: Короткие провода Более менее адекватно начинает варить после 110А по регулятору на аппарате(реально 40-60А) электродами 2.5-3мм Комментарий: Кто думает что сварочник выдает честные 200А-проходите мимо Мерил на мах.ток токовыми клещами-еле еле дотягивает до 140А Если вы ограничены в средствах (как я) и инвертор вам нужен для бытовых и не частых сварочных работ то можете рискнуть купив его А в целом он мне понравился-со своими задачами пока справляется:)) !
журавков николай | Дата: Четверг, 22.02.2018, 09:36 | Сообщение # 3 |
Достоинства: Цена, размер и вес Недостатки: Короткие провода, шум куллера Комментарий: Хороший аппарат за свои деньги. 3-ку тянет уверенно,5-ку не проверял. Лёгкий,компактный ,ещё бы провода подлиньше и вентилятор потише...
alexnksh | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 11:57 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Где взять схемы на Wert MMA 180N и Wert MMA 220N???
