Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Wester » Сварочный аппарат инверторный Wester IWT 120
МодераторДата: Четверг, 29.12.2016, 22:04 | Сообщение # 1
Wester IWT 120
Бренд: Германия, Hammer Werkzeug GmbH, Ниденау, Франкфурт на Майне
Официальный сайт в России: hammer-pt.com/ru
Сварочный инвертор WESTER IWT 120 – надежный инверторный аппарат для MMA сварки на постоянном токе плавящимися электродами диаметром 1,6-3,2 мм. Предназначен для сварки на постоянном токе плавящимися электродами. Инверторная технология обеспечивает стабильность напряжения и более качественный плотный шов.
Функционал:
Антизалипание (при коротком замыкании напряжение на дуге автоматически отключается, не допуская прилипания электрода);
Функция горячего старта Hot Start;
Функция форсирования дуги Arc Force;
Плавная регулировка тока и напряжения для эффективной работы с различными металлами и сплавами.
Важное преимущество данной модели – элементы управления вынесены на отдельную плату, поэтому в случае выхода из строя ремонт будет несложным и недорогим.
Аппарат сохраняет полную функциональность даже при просадках напряжения до 170 В. Это делает его оптимальным выбором для использования на даче, где напряжение в сети нестабильно.
Работа от автономного генератора.
Сварочный аппарат Wester IWT 120
Держатель электрода с кабелем 1,5 м.
Зажим массы с кабелем 1,0 м.
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Ручная дуговая сварка: (MMA, электрод)
Тип выходного тока: постоянный(DC)
Напряжение сети: 220 В (работает в диапазоне: 170 В-250 В)
Частота: 50 Гц
Напряжение на входе: 170-240 В
Потребляемая мощность при 60% нагрузки: 2,4 кВт
Напряжение без нагрузки: 75 В
Коэффициент мощности, cos φ: 0,93
Максимальный сварочный ток: 120 А
Диапазон сварочного тока: 10-120 А
Диаметр электрода: 1,6-3,2 мм
Продолжительность включения(ПВ) при токе 120 А: 40% / 85 А: 60% / 70 А: 100%
Максимальный входной ток: 23,5 А
Эффективное значение входного тока: 11,7 А
Класс защиты: IP 21S
Степень изоляции: H
Габариты коробки, ДхШхВ: 330х160х250 мм
Габариты аппарата, ДхШхВ: 260х130х200 мм
Масса Брутто: 5,4 кг
Масса аппарата: 3,65 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Wester IWT 120(инструкция)
Декларация о соответствии единым нормам ЕС.
Сварочные инверторы марки WESTER IWТ120, IWТ140, IWТ160, IWТ200, IWT200R соответствует директиве EN60974-1:2005.
Этот прибор соответствует директивам СЕ по искрозащите и технике безопасности для низковольтных приборов, он сконструирован в соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.
Wester IWT 120:
Прикрепления: 4093931.jpg (153.5 Kb) · 4311640.jpg (125.4 Kb) · 2072079.jpg (134.2 Kb) · 7032567.jpg (148.4 Kb) · 9880776.jpg (162.9 Kb) · 2370920.jpg (190.0 Kb)
