Модератор | Дата: Четверг, 30.03.2017, 09:56 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Wester MMA 180 H |
Инверторные сварочные аппараты Wester серии MMA идеально подойдут как для начинающих сварщиков, так и для профессионалов. Способны работать в условиях нестабильного напряжения, дают возможность визуального контроля сварочного тока за счет встроенного ЖК экрана. Применяются для сварки плавящимися электродами с рутиловым, основным и целлюлозным покрытием.
WESTER MMA 200 R имеет функцию Voltage Reduction Device(VRD) - снижение напряжения холостого хода до безопасного уровня, в аппарате она отключаемая на задней панели. Востребована при сварки в сырых местах, где повышена вероятность поражения оператора током. Для работы в быту VRD не особо нужен, потому как затрудняется поджиг электрода, что усложняет сварку.
Преимущества: Сварка на постоянном токе с возможностью плавной регулировки в сочетании с точным контролем значения тока на ЖК экране позволит легко справиться с самыми серьезными задачами ПВ фактор при максимальном значении тока составляет 60%, что дает возможность использовать аппарат на профессиональном уровне при продолжительных нагрузках Встроенная термо-защита сохранит инвертор в случае превышения допустимых значений рабочей температуры Возможность работы при падении напряжения в сети до 140 В позволяет эксплуатировать инвертор в условиях значительного перепада напряжения, а COS f 0,99 обеспечивает максимальный КПД использования сети Два встроенных вентилятора в сочетании с оптимально расположенными отверстиями на корпусе обеспечивают охлаждение аппарата Увеличенный диаметр контактного штифта кабельного разъема (13 мм) снижает сопротивление и потери энергии на нагрев, увеличивая КПД аппарата, а также срок службы всей контактной группы Функция «Anti Stick» ограничивает длительность и величину тока короткого замыкания при зажигании дуги или во время сварки для предотвращения прилипания электрода к заготовке Функция «Arc Force» увеличивает сварочный ток на короткий промежуток времени при уменьшении дугового промежутка до минимума, что снижает вероятность «залипания» электрода Функция «Hot Start» существенно упрощает поджиг дуги за счет резкого возрастания тока в момент начала сварки (первые 0,01-1 секунды) Малый вес, компактные размеры и высокий КПД благодаря использованию современной инверторной IGBT технологии Экономия электроэнергии на 30-40% по сравнению с традиционными сварочными трансформаторами
Комплектуется производителем: Держатель электрода с кабелем 2 м 1 шт. Зажим массы с кабелем 1,5 м 1 шт. Инструкция по эксплуатации 1 шт. ВНИМАНИЕ! Комплектация изделия может изменяться по усмотрению производителя!
Инверторная технология Ручная дуговая сварка: (MMA, электрод) Тип выходного тока: постоянный(DC) Напряжение сети: 220 В (работает в диапазоне: 170 В-250 В) Выходной ток 10-180 А Мин. входное напряжение 140 В Коэффициент мощности, cos φ: 0,99 Потребляемая мощность при нагрузке 60% / максимальная,кВт 4,4/6,2 Мощность 6200 Вт Мощность полная 6200 ВА Продолжительность включения 180А-60% / 140А-100% Диаметр электрода 1.6 мм - 5 мм Напряжение холостого хода 65 В Вес брутто 7.6 кг Вес аппарата 6,3 кг Гарантия 36 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Wester MMA 180 H(инструкция) Изделие соответствует требованиям ТР ТС. Декларация о соответствии единым нормам ЕС. Производитель заверяет, что сварочные инверторы марки WESTER ММА160H, MMA180H, MMA200H, MMA180R, MMA200R соответствует директиве EN60974-1:2005. Этот прибор соответствует директивам СЕ по искрозащите и технике безопасности для низковольтных приборов; он сконструирован в соответствии с новейшими предписаниями по технике безопасности.
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Wester MMA 180 H: |
