Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Диолд » Сварочный аппарат инверторный Диолд АСИ-220-03
МодераторДата: Понедельник, 02.01.2017, 16:05 | Сообщение # 1
Диолд АСИ-220-03
Бренд: ЗАО "Диффузион Инструмент", г.Смоленск, ул.Индустриальная, 2
Страна изготовления: ЗАО "Диффузион Инструмент", г.Смоленск, ул.Индустриальная, 2
Официальный сайт: diold.ru
Официальный интернет-магазин: shop.diold.ru
Аппарат сварочный инверторный АСИ-220-03 относится к устройству электросварочному бытового применения и предназначен для неразъемного соединения металлических частей с помощью электрической дуги, возникающей между электродом и свариваемым материалом. Аппарат обеспечивает сварку стали толщиной от 1 мм до 5 мм штучным электродом диаметром от 1,6 мм до 5 мм.
Использование современных электронных разработок в аппарате данного типа позволило расширить его функциональные возможности, а именно:
обеспечить защиту и отключение источника при коротком замыкании, что приводит к прекращению расплавления электрода и его легкому отрыву от свариваемого металла - функция «Антистик»;
установить функцию «Горячий старт» (Hot start) – резкое повышение сварочного тока при касании электродом свариваемого металла (поджиг дуги) и его быстрое снижение до установленного значения;
регулировать величину «наброса» (увеличения) сварочного тока в момент уменьшения длины дуги и соответственно скорость переноса металла электрода, что особенно важно при сварке короткой дугой – функция форсирования дуги - «Форсаж» (Arc force).
Внимание! К работе с аппаратом допускаются только лица достигшие совершеннолетнего возраста, обученные приемам и методам работы с аппаратом. Помните, что неумелое обращение с аппаратом и использование его не по назначению может привести к получению серьезных травм, создающих угрозу для жизни.
По способу защиты человека от поражения электрическим током аппарат относится к электротехническому изделию I класса.
Аппарат Диолд АСИ-220-03
Руководство по эксплуатации
Адреса гарантийных мастерских
Упаковка
Ремень
Щетка металлическая
Маска с защитным стеклом и ручкой
Кабель с зажимом
Кабель с электрододержателем
Напряжение питающей сети, В 220 (150-240)
Частота питающей сети, Гц 50+5%
Номинальная потребляемая мощность 8000 Вт
Номинальная выходная мощность 6100 Вт
Максимальный сварочный ток 220 А
Напряжение холостого хода 65 +/- 5 В
Пределы регулирования сварочного тока 20-220 А
Максимальное напряжение на дуге в режиме сварки 28,4 B
Диаметр сварочного электрода 1,6-5,0 мм
Охлаждение вентилятор
Габаритные размеры, 310х145х210 мм
Масса, 4,1 кг
Гарантия 12 мес
Каталог ДИОЛД 2017
Диолд АСИ-220-03:
Прикрепления: 9985029.jpg (134.8 Kb) · 6855887.jpg (216.8 Kb)
