Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Диолд » Сварочный аппарат инверторный Диолд АСИ-160М
МодераторДата: Понедельник, 12.06.2017, 00:17 | Сообщение # 1
Диолд АСИ-160М
Бренд: ЗАО "Диффузион Инструмент", г.Смоленск, ул.Индустриальная, 2
Страна изготовления: ЗАО "Диффузион Инструмент", г.Смоленск, ул.Индустриальная, 2
Официальный сайт: diold.ru
Официальный интернет-магазин: shop.diold.ru
Аппарат сварочный инверторный Диолд АСИ-160М относится к устройству электросварочному бытового применения и предназначен для неразъемного соединения металлических частей с помощью электрической дуги, возникающей между электродом и свариваемым материалом.
Аппарат обеспечивает сварку стали толщиной штучным электродом диаметром от 1,6 мм до 5 мм.
Использование современных электронных разработок в аппарате данного типа позволило расширить его функциональные возможности, а именно:
- обеспечить защиту и отключение источника при коротком замыкании, что приводит к прекращению расплавления электрода и его легкому отрыву от свариваемого металла - функция «Антистик»;
- установить функцию «Горячий старт» (Hot start) – резкое повышение сварочного тока при касании электродом свариваемого металла (поджиг дуги) и его быстрое снижение до установленного значения;
- регулировать величину «наброса» (увеличения) сварочного тока в момент уменьшения длины дуги и соответственно скорость переноса металла электрода, что особенно важно при сварке короткой дугой – функция форсирования дуги - «Форсаж» (Arc force).
Внимание! К работе с аппаратом допускаются только лица достигшие совершеннолетнего возраста, обученные приемам и методам работы с аппаратом.
Помните, что неумелое обращение с аппаратом и использование его не по назначению может привести к получению серьезных травм, создающих угрозу для жизни.
По способу защиты человека от поражения электрическим током аппарат относится к электротехническому изделию I класса.
Сварочный аппарат Диолд АСИ-160М
Руководство по эксплуатации
Адреса гарантийных мастерских
Щетка металлическая
Маска с защитным стеклом и ручкой
Кабель с зажимом
Кабель с электрододержателем
Упаковка
Ремень
Тип сварки MMA (ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом).
Напряжение сети: 150-242 В
Потребляемая мощность: 6,0 кВт
Выходная мощность: 3,6 кВт
Ток сварки: 10-160 А
Диаметр электрода: 1,6-4 мм
ПН/Ток сварки: 60%/130А, 100%/100А
Масса: 5,2 кг
Каталог ДИОЛД 2017
Диолд АСИ-160М:
Прикрепления: 0297092.jpg (54.6 Kb)
