Модератор | Дата: Суббота, 23.01.2016, 11:54 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Диолд АСИ-180 |
Тип сварки MMA (ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом). Напряжение 220 В ±10%. Частота тока 50 Гц. Потребляемый ток (максимальный) 29 А. Сварочный ток (диапазон минимум-максимум) 10-180 А. Диаметр электрода: 1,6-4 мм. Напряжение холостого хода 78 В. Ррекомендуемая номинальная мощность генератора 6,5 кВт при максимальном сварочном токе 180А. Продолжительность нагрузки при максимальном сварочном токе (t=20oC) 35% при 180А (3,5 минуты работает 6,5 отдыхает). Класс защиты IP21. Охлаждение аппарата принудительное воздушное (вентилятор). Габаритные размеры (ДхШхВ) 130×380×220 мм. Вес 7 кг.
Каталог ДИОЛД 2017
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Диолд АСИ-180: |
