Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Зубр » Сварочный инвертор Зубр мастер ЗАС-М3-190
МодераторДата: Пятница, 09.09.2016, 13:33 | Сообщение # 1
Бренд: : Россия, компания «Зубр ОВК»
Официальный сайт: zubr.ru
Серия компактных и надежных инверторов M3 идеально подойдет как для начинающих, так и для опытных сварщиков. Благодаря наличию систем, исправляющих грубые ошибки, этими сварочными аппаратами можно работать при отсутствии навыков. Стабильность работы обеспечивается индустриальными IGBT транзисторами, а также системой предупреждения перегрева и аварийных режимов работы. Схема принудительного обдува эффективно охлаждает электронные компоненты. А современная схемотехника и перекидной ремень гарантируют максимальную легкость и простоту использования аппарата.
• Применены биполярные транзисторы с изолированным затвором(IGBT)
• Принудительное охлаждение и встроенная система защиты от перегрузки и перегрева гарантируют безопасность и увеличенную производительность
• Высокий запас по ПВ (до 70% на максимальном токе)*
• Использование широтно-импульсного модулятора (ШИМ) позволяет получать стабильные предустановленные выходные характеристики, независимо от качества входного напряжения (устойчивая работа при колебаниях рабочего напряжения от 160В)
• Меньшие вес и габариты, по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами, увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах
• Сварка на постоянном токе обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным
• «Горячий старт» (или Hot-start) обеспечит гарантированное отличное расплавление сварочной ванны и наилучшее качество шва даже в начале сварки
• Возможность работы с генератором мощностью на 15% ниже благодаря функции корректора коэффициента мощности
• Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком)
• Ремень для переноски + сварочный кабель в комплекте
Преимущества технологии IGBT:
- плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне;
- сниженное потребление электроэнергии на 20–40%, высокий КПД;
- простота работы и высокое качество сварного шва;
- сварка электродом до 5 мм различных металлов, в том числе из нержавеющей стали;
- возможность варить в любом пространственном положении;
- меньшее количество силовых элементов при той же мощности обеспечивает более высокую надежность, за счет способности работать на повышенных токах.
Предназначен для сварки различных видов стали методом РДС с применением плавких электродов током как прямой, так и обратной полярности.
* По результатам испытаний при температуре +30°С
Комплект поставки:
Аппарат сварочный - 1 шт.
Кабель рабочий - 1 шт.
Кабель массовый - 1 шт.
Ремень для переноски - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Сварочный ток, А 10–190
Макс. потребляемый ток, А 35
Род сварочного тока постоянный
Потребляемая мощность, кВА 7,7
Диаметр используемых электродов, мм 1,6–4,0
Макс. толщина свариваемого листа, мм** 5-7
Напряжение холостого хода, В 78
Рабочее напряжение (при макс. токе), В 27,2
Мин напряжение питания, В 160
Cos ϕ 0,93
Рабочий цикл при макс. токе, (темп-ра) % для 10-минутного цикла 35 (45°С) 70 (30°С)
КПД, % 85
Функция "Форсаж дуги" (Arc-force) есть
Функция "Горячий старт" (Hot-start) есть
Вилка 220 В, в комплекте +
Размер упаковки, см 35 ×24.5 × 30.5
Вес инструмента, кг 7.2
Вес с упаковкой, кг 7.8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Зубр мастер ЗАС-М3-190(инструкция)
Зубр мастер ЗАС-М3-190:
Прикрепления: 4149497.jpg (165.8 Kb) · 4066382.jpg (129.3 Kb) · 8147946.jpg (107.8 Kb) · 1730976.jpg (133.1 Kb) · 4046546.jpg (264.3 Kb) · 7040681.jpg (249.4 Kb) · 3758734.jpg (186.2 Kb) · 8089993.jpg (160.0 Kb) · 3621571.jpg (162.8 Kb) · 4099267.jpg (186.5 Kb)
