Модератор | Дата: Четверг, 13.10.2016, 16:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Калибр MICRO СВИ-205 |
Сварочный инвертор Калибр MICRO СВИ-205 предназначен для сварки и наплавки постоянным током покрытыми штучными электродами стальных металлоконструкциий в бытовых условиях. Набор сварочных аксессуаров.
Напряжение 220 В ~ 50 Гц Максимальная мощность 3.6 кВт Рекомендуемый автомат 25 А Сварочный ток 10-205 А Диаметр электродов 1.6-5.0 мм Коэффициент мощности 0.9 КПД 85% ПВ 40% Габариты в упаковке (Д*Ш*В) 265х175х170 мм Вес (брутто/нетто) 4.0/2.6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Калибр MICRO СВИ-205(инструкция) Электрическая принципиальная схема Калибр MICRO СВИ-205(Плата А) Электрическая принципиальная схема Калибр MICRO СВИ-205(Плата В) Плата управления Калибр MICRO СВИ-205 Сборочный чертёж Калибр MICRO СВИ-205
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Калибр MICRO СВИ-205: |
Дмитрий | Дата: Суббота, 18.03.2017, 00:52 | Сообщение # 2 |
Отличный аппарат.
Достоинства: Мал в габаритах,очень удобный.
Недостатки: Когда мало напряжения в сети не хватает мощности.
Этот малыш сильно меня удивил. Может варить электродами до пятого диаметра, четверкой даже режет. Сварочный инвертор очень легкий, с ним очень легко работать как на земле так и на высоте. Этот малыш способен варить всеми видами электродов такими как для нержавеющей стали, базовыми и так далее. Чудо малыш просто сказка, очень маленький, компактный не занимает много веса. Легко подобрать напряжение как для сварки так и для резки металла. Работает от двести двадцати вольт. Стоимость аппарата пять тысяч шестьсот рублей. С таким аппаратом приятно работать по сравнению старых моделей огромных, очень тяжелых, это просто чудо малыш. Мал да удал.
Эдуард | Дата: Суббота, 18.03.2017, 00:55 | Сообщение # 3 |
Хороший бюджетный аппарат.
Достоинства: Электродами 3 и 4 варит хорошо,при необходимости можно резать не толстый метал
Недостатки: Нет
Всем доброго времени суток! Сегодня хочу немного рассказать о сварочном аппарате Калибр Micro СВИ-205 пробовал таким варить и могу сказать что данный инвертор не плохо справляется со своей задачей. Когда я в первые его увидел у меня появилось чувство не надёжности и зря выброшенных денег на ветер человеком который его купил, какой то маленький типа игрушечного аппарат я ещё подшутил над дядькой вроде -ты сыну очередную игрушку приобрёл? Но позже я понял что рано смеялся а этот малыш оказался совсем не плохим сварочным электронным инструментом который не только не плохо варит метал но и режет 4мл сталь электродом четвёркой.
Не всегда ведь приходиться варить большие толстые железки в гараже что нибудь да и так по мелочи заварить вполне подойдёт а вот к примеру толстый метал до конца проварить не может и если на первый взгляд кажется проваренным то прочности нету и если на заваренную железку производится какая то постоянная нагрузка то в месте сварки метал обрывается что есть то есть.
Весь комплект упакован в небольшую картонную коробку это сам Калибр Micro СВИ-205 два прочных толстых кабеля плюс и масса, инструкция с гарантией и щёточка для очистки от окалины и что меня удивило даже сварочную маску положили, пусть не большая и дешевая но если у вас нету ни какой то эта на первое время подойдёт. При включении СВИ-205 сразу можно услышать работу вентилятора и звук этого пропеллера громче чем на моём Ресанта САИ220, разъёмы подключения и регулировка напряжения находятся спереди и сзади устройства и сам сварочный аппарат практически ни чего не весит что делает его использование подвесив на плечо удобным и непринуждённым. По качеству сварки можно сравнить с Ресантой САИ 190 ни чем не хуже.
