Модератор | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 13:36 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Калибр MINI СВИ-190АП(ПН) |
Сварочный инвертор Калибр MINI СВИ-190 АП ПН имеет небольшие габариты и вес, что удобно при транспортировке. Аппарат стабильно работает от однофазной сети 220 В даже при перепадах напряжения от 160 до 240 В. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов: рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали и другими. Защита от перегрева исключает выход из строя при длительном использовании.
Набор сварочных аксессуаров в комплекте(см. скриншот)
Напряжение 160 - 240 В/ 50 Гц Мощность 4.7 кВт Рекомендуемый автомат 34 А Сварочный ток 20 - 190 А Диаметр электродов 1.6 - 4.0 мм Коэффициент мощности 0.8 КПД 80 % Класс изоляции Н Степень защиты IP21S Габариты в упаковке (ДхШхВ) 300х185х195 мм Вес (брутто/нетто) 4.9/4.4 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-190АП(ПН)(инструкция) Сборочный чертёж Калибр MINI СВИ-190АП(ПН) Электрическая принципиальная схема Калибр MINI СВИ-190АП(ПН) Плата управления Калибр MINI СВИ-190АП(ПН)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Калибр MINI СВИ-190АП(ПН): |
