Родина бренда : Россия Страна производитель: Россия, Нижний Новгород Официальный сайт: ei-neon.ru
Выпрямитель Неон ВД-201АД предназначен: для сварки не плавящимся вольфрамовым электродом жароупорных, нержавеющих сталей и титановых сплавов в среде защитных газов способом TIG(ВИГ) на постоянном токе (DC); для ручной электродуговой сварки способом ММА(РДС), наплавки и резки металлов штучными электродами различных типов и марок. • Выпрямитель предназначен для эксплуатации в помещениях с вентиляцией и на открытом воздухе под навесом при отсутствии атмосферных осадков (соответствует категории размещений – 2) и температуре от -40ºС до +40ºС. Выпрямитель допускается к эксплуатации непосредственно на стенах предприятий, фундаментах и т.п. при внешних источниках вибрации с частотой не выше 35 Гц; на строительно-дорожных машинах (группа условий эксплуатации – М1). Выпрямитель разрешается эксплуатировать при содержании в атмосфере сернистого газа до 250 мг/(м2хсут), хлоридов – менее 0,3 мг/(м2хсут) (тип атмосферы – II). Хранение выпрямителя должно осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (условия хранения – 2). • Выпрямитель обеспечивает устойчивую работу при питании, как от сети промышленной частоты, так и от автономной электростанции, мощность которой больше в 1,5 раза мощности выпрямителя (не менее 10 кВт). • Выпрямитель обеспечивает повышенную безопасность за счет возможности снижения напряжения холостого хода. Обладает превосходными сварочными свойствами, обеспечивает стабильный ток сварочной дуги, плавную регулировку, не создает отрицательных воздействий на сеть при сварке. Позволяет осуществлять сварку способами TIG и ММА как в непрерывном, так и в импульсном режиме на постоянном токе.
Функции: Горячий старт: есть Форсаж дуги: есть
Комплектуется производителем: Выпрямитель NEON ВД-201 АД –1 шт. * Кабель сварочный с зажимом для заземления –1 шт. Ниппель под рукав 6,3 мм и гайка накидная G 1/4 –1 шт. Сварочная горелка UnoTIG-26 4м (203 AC/DC) –1 шт. Руководство по эксплуатации. Упаковочная тара.
* Кабель сварочный с зажимом для заземления включает следующие позиции: Вилка токового разъема TSB 35-50 –1 шт.(см.скриншот) Кабель КГ 1х16 (2,5 м) –1 шт. Зажим для заземления КЗ-31 (315 А) –1 шт.(см.скриншот)
По специальному заказу может поставляться: пульт дистанционного управления с кабелем, кабель сварочный с электрододержателем.
Количество фаз: 1L Номинальное напряжение: 220 В(±10%) Частота: 50/60 Гц Диапазон сварочного тока: 5-200 А Продолжительность нагрузки(ПН) при 40°C: 185 А=100%, 200 А=90% Потребляемый ток при ПН=60%: TIG(ВИГ) -21 A, ММА(РДС)-33 А Потребляемая мощность при ПН 60%: TIG(ВИГ)-до 4 кВт, ММА(РДС)-до 6,4 кВт КПД: 0,88 Коэффициент мощности (при макс. токе): 0,85 Устройство защиты: автоматический выключатель Напряжение холостого хода: 56/74 в. Диапазон рабочего напряжения: TIG(ВИГ)-10/18 в, ММА(РДС)-18/28 в. Контроль выходных параметров: ток, напряжение Напряжение высоковольтного осцилятора: TIG(ВИГ)-6,0 кВт Габаритные размеры (ВхШхГ): 322х194х444 мм Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ): 378х260х498 Масса нетто/брутто: 12,8 кг /17,6 кг. Гарантийный срок: 12 месяцев
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Неон ВД-201АД:
Высококачественное Российское оборудование, оправдывает свою стоимость на 100%. Достоинства: Не перегревается, полностью Российский, работает от пониженного напряжения, дешевый ремонт, гарантия 12 мес. Недостатки: Нет кабеля в комплекте. Других минусов не обнаружил. Комментарий: Аппарат высокого качества изготовления, очень ремонтопригодный, не пломбируется производителем и можно без потери гарантии снимать защитный кожух и продувать внутренности. Не перегревается никаким образом! Можно варить с утра и до вечера и отдых ему не нужен в отличии от забугорных аналогов, которые требуют остановить работу из-за перегрева. Варит электродом до 5-ки включительно, работает от 160 вольт, естественно диаметр электрода должен быть поменьше, но РАБОТАЕТ! Есть возможность докупить пульт дистанционного управления к нему. Не просаживает сеть. Очень советую оборудование данного производителя. Да, денег стоит чуть больше, но высокое качество стоит того. Кроме всего, сервис по ним находится в Нижнем Новгороде. Я звонил просто поинтересоваться, ремонт у них поэлементный, а не модульный как у китайцев, поэтому если что, ремонт неона будет в разы дешевле. Я доволен!
