Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Ресанта » Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 К (серия компакт)
МодераторДата: Понедельник, 11.01.2016, 15:16 | Сообщение # 1
Ресанта САИ 220 К
Официальный сайт: resanta.ru
Сварочный аппарат инверторный САИ-220К буковка К обозначает что он компактный(компакт) работает от бытовой электросети и не требует особого способа подключения.
Инверторная система использует сравнительно небольшой трансформатор в комплекте с IGBT-транзисторами и обеспечивает малые размеры и легкий вес аппарата, что позволяет легко переносить его в нужное оператору место. Для этого имеется специальный удобный наплечный ремень.
Устройство снабжено элементами предупреждения об опасном перегреве, что делает его работу безопасной и надежной.
Агрегат обладает функциями «антизалипание» (ANTI STICK) и «горячий старт» (HOT START), а продолжительность его включения составляет 70%.
Качественно изготовленный прочный корпус оберегает составные компоненты сварочного аппарата от повреждений и одновременно обеспечивает надежное охлаждение рабочего трансформатора.
Сварка производится переменным током высокой частоты, что обеспечивает довольно высокое качество сварного шва.
Возможно использование электродов переменного или постоянного тока.
Аппарат не требует специальной подготовки для подключения и пользования им. Достаточно наличие у пользователя начальных знаний и практики.
Ресанта САИ-220К представляет собой портативный аппарат инверторного типа для ручной сварки, способный обеспечивать полноценные сварочные работы на бытовом (и не только) уровне. Агрегат просто подключается к бытовой электросети с напряжением 220+/-10% В и рассчитан на работу сварочными электродами с покрытием и диаметром металлического сердечника до 5 мм включительно.
Сварное соединение металлических элементов довольно распространено как в производстве, так и в бытовых условиях. Сварка превращает разные железные элементы в единую крепкую неразборную конструкцию, прочность которой несравнима ни с чем. Как правило, такой способ соединения используют для получения наиболее надежного стыкования там, где нельзя или не получается использовать резьбовое соединение. Ручная сварка довольно широко распространена как в быту, так и на производстве (любые строительные, монтажные, ремонтные работы и т.д.). И если ранее, для проведения таких работ, требовались громоздкие и тяжелые агрегаты, то с появлением инверторных аппаратов от этих недостатков удалось избавиться.
Ресанта САИ-220К является одним из наиболее удобных и компактных инструментов для выполнения работ подобного рода. Ему под силу практически любые сварочные операции. Небольшой вес и габариты, удобный и прочный наплечный ремень позволяют сварщику легко перемещать устройство в необходимое для работы место.
Диапазон рабочего напряжения, В 220+/-10%
Диапазон регулирования сварочного тока 10…220 А
Максимальный потребляемый ток 37 А
Максимальный диаметр электрода 5,0 мм
Диапазон входных напряжений 140…260 В
Продолжительность нагружения 70% при сварочном токе 220 А
Напряжение холостого хода 80 В
Напряжение дуги 28 В
Защита от залипания функция "ANTI STICK"
Функция горячий старт есть
Длина кабеля держателя и массы 2 м
Защита от перегрева автоматическая
Охлаждение принудительное
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев
Максимальная потребляемая мощность 8 кВт
Класс защиты IP21
Габаритные размеры, Д×Ш×В2 60х130х190 мм
Масса, не более 4,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ресанта САИ 220 К(инструкция)
Ресанта САИ 220 К:
Прикрепления: 5672335.jpg (93.5 Kb) · 1091590.jpg (119.2 Kb) · 5102275.jpg (78.1 Kb) · 5949942.jpg (98.2 Kb) · 8357850.jpg (103.9 Kb) · 3012250.jpg (83.5 Kb) · 7988027.jpg (74.3 Kb) · 8268117.jpg (179.7 Kb)
Зайцев ВасилийДата: Среда, 24.01.2018, 17:11 | Сообщение # 2
Достоинства: Кроме компактности - никаких. Покупка была ошибкой.
ужасная модель
Недостатки:
1. Поджиг дуги просто бешеный, прожигает все моментально, работать сложно.
2. Пыль на рабочем месте очень быстро убивает аппарат.
Комментарий:
За год эксплуатации - два раза в сервисе.
Оба раза - изза попадания пыли выгорает выходной каскад транзисторов.
Рекомендация сервиса - работать не в пыльном месте звучит издевательством.
Для каких условий предназначен сей аппарат тогда? В любой мастерской при сварочных работах ПЫЛЬ ЕСТЬ.
8 апреля 2016, Москва
ГостьДата: Среда, 24.01.2018, 17:13 | Сообщение # 3
Обычная модель
Опыт использования: несколько месяцев
Достоинства: компактность, легкость
Недостатки: цена, короткие провода
Комментарий: Если интересно то можете посмотреть наиболее полный Обзор сварки Ресанта саи220К - https://youtu.be/Urf996Epta0
27 июня 2016, Чехов
Каюмов АлмазДата: Среда, 24.01.2018, 17:15 | Сообщение # 4
Отличная модель
Достоинства: Компактный, легкий поджиг дуги, антизалипание работает, с 2мм электродом варится на ура 1,5мм трубы
Недостатки: Пока не выявил
Комментарий: Сварил полностью второй этаж гаража из стальных труб. Использовал весь диапазон токов. Все отлично
2 октября 2016, Набережные Челны
Панин СергейДата: Среда, 24.01.2018, 17:17 | Сообщение # 5
Отличная модель
Достоинства: Понравилось: зажигание дуги, плавный старт, отличный шов, легкость регулировки сварочного тока.
Недостатки: Коротковатые кабеля, хотелось бы по длиннее.
Комментарий: Полностью доволен аппаратом.
22 января 2017, Самара
v.ivan75Дата: Среда, 24.01.2018, 17:19 | Сообщение # 6
Отличная модель
Опыт использования: более года
Достоинства: Маленький, легкий, мощности столько же сколько и в большом, легкий поджиг электрода, недорогой.
Недостатки: Нет.
Комментарий: Понравились небольшие размеры, купил для работы по дому. Варил гараж, лестницу из уголка, верстак и много чего ещё, в своем доме сварка вещь незаменимая. Пользуюсь уже больше двух лет, ни разу не ломалась, очень надежная.
10 февраля 2017, Саранск
Шмелёв МаксимДата: Среда, 24.01.2018, 17:20 | Сообщение # 7
Отличная модель
Достоинства: очень компактная, мощность от 220
Недостатки: не обнаружил
Комментарий: Купил в подарок отцу. Аппарат отличный: лёгкий, очень компактный, такой же мощный как и обычная модель. Чего им только не варили и мангал, и ворота, и стеллажи. Батя подарком доволен. За 1,5 года использования никаких нареканий.
17 марта 2017
Артем ГришуковДата: Среда, 24.01.2018, 17:21 | Сообщение # 8
Отличная модель
Достоинства: Пользуюсь уже 5 лет, за это время никаких нареканий не было,
варили навес, мангал, глушители, забор, и много чего ещё.
Работает отлично.
Комментарий: Всем советую, достойный аппарат.
Глинский ВладимирДата: Среда, 24.01.2018, 17:23 | Сообщение # 9
Достоинства: Компактная. отвечает заявленным характеристикам, служит без нареканий второй год.
Недостатки: Нет дисплея для более точного выставления тока.
Комментарий: Купил отцу пользуемся два года регулярно каждую неделю не разу не подводил
отец остался доволен аппарат удобен как для опытного сварщика так и для человека в первые взявшего в руки держак.
16 марта 2017
чарышнов григорийДата: Среда, 24.01.2018, 17:24 | Сообщение # 10
Отличная модель
Опыт использования: менее месяца
Достоинства: компактный, цена приемлемая.
Комментарий: Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-220К очень нужная вещь в хозяйстве.
Мы живём в частном доме и у нас есть своя баня,с годами печь в бане лопнула, а сварочный аппарат помог справиться с этой проблемой.
15 марта 2017
beb bebДата: Среда, 24.01.2018, 17:26 | Сообщение # 11
Отличная модель
Достоинства: Все устраивает в этом аппарате...для дома самый оптимальный вариант!)
Недостатки: не обнаружил, но заменил длиннее провода, нужно было для высотных работ
Комментарий: рекомендую данный сварочный агрегат!
3 января 2018, Сочи
