Модератор | Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:50 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварог REAL ARC 160(Z240) |
Сварочный аппарат серии REAL ARC 160 (Z240) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.
В линейку сварочных инверторов REAL входят аппараты для всех типов сварки металлов до 200 А (ММА, MIG/MAG, FCAW, TIG), включая оборудование для воздушно-плазменной резки металлов (CUT).
Сварочные аппараты серии REAL отличаются оптимальным набором функций и характеристик для выполнения качественной сварки. Все модели оборудования работают от однофазной питающей сети 220 В, но при этом обеспечивают устойчивую работу при снижении напряжения сети до 160 В.
Оборудование REAL разработано и произведено на заводе JASIC совместно с инженерами ГК «Сварог». Сварочные инверторы серии REAL совмещают проверенные технологии производства и самые современные электронные компоненты.
При производстве применяется SMТ технология монтажа электронных компонентов с технологией покрытия печатных плат специальным лаком, защищающим их от пыли и повышенной влажности. Оборудование построено на современных транзисторах. Это делает оборудование надежным и долговечным.
Сварочное оборудование серии REAL – это прочный металлический корпус, стабильная сварочная дуга и удобство использования благодаря классической системе управления. На аппараты серии REAL распространяется гарантия 5 лет.
Ключевые особенности: Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В Уверенная сварка электродом до 3,2 мм Функция Antistick - отключение сварочного тока при залипании электрода Классическая система управления Стабильность горения дуги Прочный корпус
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт. Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м- 1 шт. Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Паспорт - 1 шт.
Напряжение питающей сети: 160-270 Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемая мощность ММА: 6.2 кВА Сварочный ток MMA: 15–160 А Рабочее напряжение ММА: 20.6–24.8 В Напряжение холостого хода MMA: 76 В ПН (40°C): 60% Коэффициент мощности: 0.7 КПД: 85% Диаметр электрода MMA: 1.5–3.2 мм Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21S Габариты: 299×137×262 мм Вес: 3.5 кг Смена полярности ✓ Antistick ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог REAL ARC 160(Z240)(инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварог REAL ARC 160(Z240): |
Дрожжин Евгений | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 08:39 | Сообщение # 2 |
Достоинства: Цена, качество, сборка, стабильная работа, неприхотливость, честная мощность, длина проводов, выносливость при долгой работе, масса. работа от бензогенератора 2.7кВт (что реально удивило), гарантия 5лет, отлично варит нержавейку
Недостатки: Изоляция проводов - уж очень нежная, наступил керзачём: пробил. Материал изоляции проводов - хотелось бы чтоб был более теплостойкий, силикон или резина а не полипропилен. Иногда очень тяжело разжигает дугу, а после розжига не держит ее, без отрыва варить очень тяжело особенно на холодный металл, держак как-бы вроде устраивает но для работы хлипковат конечно.
За свои деньги это просто подарок, ишачит на работе уже пол года целыми днями в пыли в дыму на нагрузках приближенным к максимальным и условиях сравнимыми с боевыми, покупал за 6000 окупился в первый день, поменять провода и варить хорошими электродами тогда будет просто бесценный аппарат тфутфутфу
Никита Герасимов | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 08:42 | Сообщение # 3 |
Достоинства: очень доступный
Комментарий: Аппарат выбирал по минимальной цене и отзывам о производителе. Сварог REAL идеально подошел. Инвертор простой, корпус металлический, достаточно толстый. Варит как заявлено и при низком напряжении (я варил в СНТ при 180В). Легко берет электрод тройку. В общем, устройство идеально для новичков и тех, кто ограничен в средствах.
Аноним | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 08:44 | Сообщение # 4 |
Достоинства: Хороший аппарат . Качество сборки хорошее. Недостатки: Сварочные кабеля алюминиевые!!! сверху покрыты медью.
Миша Маюшкин | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 08:45 | Сообщение # 5 |
Достоинства: низкая стоимость, неприхотливый
Недостатки: ограниченный функционал
Комментарий: Аппарат купил для проведения мелких сварочных работ. Чтобы сделать прихватку прута к кузову или сварить несколько уголков аппарата хватает с головой. Варит легко даже при низком напряжении. Очень толстые заготовки варит, но с некоторым трудом. Перегревов не заметил. В принципе, для бытовухи и дачного строительства можно рекомендовать.
Трофим Раков | Дата: Понедельник, 12.06.2017, 08:46 | Сообщение # 6 |
Достоинства: дешев, простой, надежный
Недостатки: как и у всех бюджетных моделей
Комментарий: В умелых руках позволяет делать аккуратные и прочные швы. Возможностей хватает для сварки любых бытовых задач от мангалов и решеток до заборов. Электроды тянет любые, вплоть до 4-ки. Вообще это второй мой аппарат. Так вот, чего реально не хватает в Real ARC 160 – информационных экранов, но ценник все решает.
