Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный инвертор Сварог REAL ARC 200 (Z238)
МодераторДата: Четверг, 01.09.2016, 23:02 | Сообщение # 1
Сварог REAL ARC 200(Z238)
Родина бренда Россия
Сварочный аппарат серии REAL ARC 200(Z238) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.
В линейку сварочных инверторов REAL входят аппараты для всех типов сварки металлов до 200 А (ММА, MIG/MAG, FCAW, TIG), включая оборудование для воздушно-плазменной резки металлов (CUT).
Сварочные аппараты серии REAL отличаются оптимальным набором функций и характеристик для выполнения качественной сварки. Все модели оборудования работают от однофазной питающей сети 220 В, но при этом обеспечивают устойчивую работу при снижении напряжения сети до 160 В.
Оборудование REAL разработано и произведено на заводе JASIC совместно с инженерами ГК «Сварог». Сварочные инверторы серии REAL совмещают проверенные технологии производства и самые современные электронные компоненты.
При производстве применяется SMТ технология монтажа электронных компонентов с технологией покрытия печатных плат специальным лаком, защищающим их от пыли и повышенной влажности. Оборудование построено на современных транзисторах. Это делает оборудование надежным и долговечным.
Сварочное оборудование серии REAL – это прочный металлический корпус, стабильная сварочная дуга и удобство использования благодаря классической системе управления.
На аппараты серии REAL распространяется гарантия 5 лет.
Ключевые особенности:
Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
Уверенная сварка электродом до 4,0 мм
Функция Antistick - отключение сварочного тока при залипании электрода
Классическая система управления
Стабильность горения дуги
Прочный корпус
Сварочный инвертор Сварог REAL ARC 200 (Z238).
Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м.
Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м.
Паспорт.
Коробка упаковочная.
Напряжение питающей сети: 160-270
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемая мощность ММА: 7.1 кВА
Сварочный ток MMA: 15–200 А
Рабочее напряжение ММА: 20.6–26.4 В
Напряжение холостого хода MMA: 60 В
ПН (40°C): 60%
Коэффициент мощности: 0.7
КПД: 85%
Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21S
Габариты: 299×137×262 мм
Вес: 4.0 кг
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог REAL ARC 200(Z238)(инструкция)
Сварог REAL ARC 200(Z238):
Прикрепления: 0437041.jpg (127.6 Kb) · 5497374.jpg (103.2 Kb) · 2988776.jpg (92.6 Kb) · 8345053.jpg (102.7 Kb)
ГостьДата: Понедельник, 12.06.2017, 09:17 | Сообщение # 2
Очень демократичная цена, нормально варит
Купил самый недорогой инвертор, мысленно смирившись, что супер не будет. Но аппарат удивил Работает уже полгода в тяжёлом режиме! Легкий, свободно берет 4-, просадки сети хавает не замечая. Кстати, если вы новичок, то советую присмотреться именно к Real ARC 200. Он простой, как чайник! Еще из плюсов отмечу честные 5 лет
трофимДата: Понедельник, 12.06.2017, 09:19 | Сообщение # 3
Работает от генератора в 4 КВт.
Я считаю, что такие показатели, говорят сами за себя.
Аппарат годный, пашет без перегрева, если полуавтомат мой, от жары выбивало, лето, + тепло от работы, то тут, никогда такого не было. Пользовался, все лето и до осени. Так же, могу отметить достаточно тихий вентилятор охлаждения
