Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный инвертор Сварог REAL ARC 220 (Z243)
МодераторДата: Четверг, 01.09.2016, 23:07 | Сообщение # 1
Сварог REAL ARC 220(Z243)
Родина бренда Россия
Сварочный аппарат серии REAL ARC 220 (Z243) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.
В линейку сварочных инверторов REAL входят аппараты для всех типов сварки металлов до 200 А (ММА, MIG/MAG, FCAW, TIG), включая оборудование для воздушно-плазменной резки металлов (CUT).
Сварочные аппараты серии REAL отличаются оптимальным набором функций и характеристик для выполнения качественной сварки. Все модели оборудования работают от однофазной питающей сети 220 В, но при этом обеспечивают устойчивую работу при снижении напряжения сети до 160 В.
Оборудование REAL разработано и произведено на заводе JASIC совместно с инженерами ГК «Сварог». Сварочные инверторы серии REAL совмещают проверенные технологии производства и самые современные электронные компоненты.
При производстве применяется SMТ технология монтажа электронных компонентов с технологией покрытия печатных плат специальным лаком, защищающим их от пыли и повышенной влажности. Оборудование построено на современных транзисторах. Это делает оборудование надежным и долговечным.
Сварочное оборудование серии REAL – это прочный металлический корпус, стабильная сварочная дуга и удобство использования благодаря классической системе управления.
На аппараты серии REAL распространяется гарантия 5 лет.
Ключевые особенности:
Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
Уверенная сварка электродом до 5,0 мм
Функция Antistick - отключение сварочного тока при залипании электрода
Классическая система управления
Стабильность горения дуги
Прочный корпус
Инверторный сварочный аппарат Сварог REAL ARC 220 (Z243)
Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м- 1 шт.
Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Напряжение питающей сети: 160-270
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемая мощность ММА: 8 кВА
Сварочный ток MMA: 15–220 А
Рабочее напряжение ММА: 20.6–27.2 В
Напряжение холостого хода MMA: 66 В
ПН (40°C): 60%
Коэффициент мощности: 0.7
КПД: 85%
Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21S
Габариты: 381×137×285 мм
Вес: 4.1 кг
Смена полярности ✓
Antistick ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог REAL ARC 220(Z243) (инструкция)
Сварог REAL ARC 220(Z243):
Прикрепления: 8239028.jpg (128.0 Kb) · 5207025.jpg (111.0 Kb) · 9521604.jpg (103.1 Kb) · 2397419.jpg (296.6 Kb)
СледопытДата: Понедельник, 12.06.2017, 08:53 | Сообщение # 2
Достоинства
Реально варит, как полтора мм. электрод так и четвёрку.
Недостатки
Ужасные, сварочные кабеля, так и питающий. При минус десяти задубели.
Начну с начала: вес 6кг (взвесил на безмене), длина сварочных кабелей 3м, дубеют на морозе, медь 16 квадратных мм, нутро держака похоже на чугун покрашенный под медь (у интерскола медь), Зажим стальной с латунными вставками (у итерскола нержавейка), зажимают оба очень не плохо. Аппарат выглядит шикарно заказал интерскол 250 и этот по весу грамм на 300 тяжелее, лучше упакован, пришёл запечатанный полиэтиленом. Аппарат собран добротно, выдержал его при минус 10 час, стал варить, при 15 а прекрасно идёт электрод 1.6, при 110 варил 4 варит отлично мягко, в сети было 240 при сварке проседало до 215, а при резке 250А проседало до 195 через две минуты вырубило 16 А автомат гаража. Антистиг работает до 120 А, при 150 уже не работает. Одним словом запас прочности при максимальном использовании тройки за глаза. Разглядел внутри 4 силовых кандёра, на плате smd детали. Это чистокровный китаец от Jasicа, а сварог лишь бренд, что изначально подкупило взять этот агрегат 5 лет гарантии и внешний вид.
Время покажет правильно мой выбор пал или нет.
ГостьДата: Понедельник, 12.06.2017, 08:54 | Сообщение # 3
Достоинства
В интернете пишут что это для бытового использования, но 5 электродами можно варить достаточно толстый металл. Я этим аппаратом и на работе варю профильные трубы активно - все нормально. Не вырубается через 5 мин в отличии от многих китайцев, явно честные характеристики и ничего не пришлось подгонять наращивать обрезать и чистить. вот как взял так и работаю.
Недостатки
пока нет
Общие впечатления
можно использовать как для сварки так и для наплавки. варить в течении жизни приходилось много чем. сварог явно не на последнем месте.
Середенко АнтонДата: Понедельник, 12.06.2017, 08:57 | Сообщение # 4
Достоинства:
подойдет новичкам, дешевый
Недостатки:
с учетом цены их нет
Комментарий:
Как по мне, то лучший вариант для дома. Не понимаю людей, которые платят кучу денег за профессиональные аппараты для того, чтобы раз в месяц сварить клетку для кроликов. Компактный, легкий, работает от обычной бытовой сети. Более того, ему абсолютно пофигу на колебания напряжения.
Костя ГиксДата: Понедельник, 12.06.2017, 09:13 | Сообщение # 5
Проверенное качество, приемлемая стоимость.
Являюсь обладателем Сварога ARC 220 уже месяц. Выбирал осознанно, перелопатив массу инфы в сети. Варит отлично, металл не кипит, швы аккуратные. Хорошая стабильная дуга вплоть до электрода 5-к (пробовал ради эксперимента). Сварочный ток достаточно точно регулируется специальным регулятором на лицевой панели. Охлаждение работает отлично, срабатываний защиты не было, хотя мучил аппарат на даче весь день. Антистик свои задачи выполняет. Советую!
