Модератор | Дата: Пятница, 02.09.2016, 08:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Сварог REAL MIG 200 (N24002) |
Аппарат REAL MIG 200 (N24002) предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА).
В линейку сварочных инверторов REAL входят аппараты для всех типов сварки металлов до 200 А (ММА, MIG/MAG, FCAW, TIG), включая оборудование для воздушно-плазменной резки металлов (CUT).
Сварочные аппараты серии REAL отличаются оптимальным набором функций и характеристик для выполнения качественной сварки. Все модели оборудования работают от однофазной питающей сети 220 В, но при этом обеспечивают устойчивую работу при снижении напряжения сети до 160 В.
Оборудование REAL разработано и произведено на заводе JASIC совместно с инженерами ГК «Сварог». Сварочные инверторы серии REAL совмещают проверенные технологии производства и самые современные электронные компоненты.
При производстве применяется SMТ технология монтажа электронных компонентов с технологией покрытия печатных плат специальным лаком, защищающим их от пыли и повышенной влажности. Оборудование построено на современных транзисторах. Это делает оборудование надежным и долговечным.
Сварочное оборудование серии REAL – это прочный металлический корпус, стабильная сварочная дуга и удобство использования благодаря классической системе управления. На аппараты серии REAL распространяется гарантия 5 лет.
Ключевые особенности: Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В Смена полярности, сварка порошковой проволокой Сварка алюминия Холостой прогон и дожигание сварочной проволоки Сварка ММА Прочный металлический механизм подачи проволоки
Комплектуется производителем: Сварочный полуавтомат Сварог REAL MIG 200 (N24002) Горелка UC1500-30ER в сборе, 3 м Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м Комплект ЗИП Руководство по эксплуатации Паспорт
Напряжение питающей сети: 160-270 Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемая мощность MIG: 7.7 кВА Потребляемая мощность ММА: 6.1 кВА Сварочный ток MIG: 30–200 А Сварочный ток MMA: 10–160 А Рабочее напряжение MIG: 15.5–23.5 В Рабочее напряжение ММА: 20.4–26.4 В ПН (40°C): 60% Сварочный ток MIG (ПН 100 % ) : 155 А Сварочный ток MMA (ПН 100 % ) : 142 А Напряжение холостого хода MMA: 60 В Напряжение холостого хода MIG: 52 В Подающий механизм: Встроенный Диаметр сварочной проволоки MIG: 0.6/0.8/1 мм Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм Максимальная масса катушки: 5 кг Скорость подачи проволоки: 1.5–14.0 м/мин Количество роликов: 1 шт. КПД: 85% Коэффициент мощности: 0.7 Класс изоляции: F Класс защиты: IP 21S Габариты: 502×225×375 мм Вес: 13 кг Сварка алюминия ✓ Сварка порошковой проволокой ✓ Смена полярности ✓ Режим сварки ММА ✓ Функция дожигания сварочной проволоки ✓ Холостой прогон проволоки ✓
Маски для сварки «Сварог» Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Сварог REAL MIG 200 (N24002) (инструкция) Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Сварог REAL MIG 200 (N24002): |
Денисов Михаил | Дата: Пятница, 02.06.2017, 09:16 | Сообщение # 2 |
Легкий в эксплуатации, надежный за эти деньги недостатков просто нет Для подработок лучшего аппарата просто не сыскать! Варит все, даже алюминий! Купил как только аппарат появился в продаже. Очень классно сделан корпус. Металлический подающий и сменная горелка, варит на подхватках электродами, удобная смена полярности. Аппарат легко настраивается и может эксплуатироваться даже профанами в сварочном деле.
Жилеев Егор | Дата: Пятница, 02.06.2017, 09:17 | Сообщение # 3 |
Много функций, отлично варит в аргоне, тяжелый, много в руках не поносишь Это третий аппарат в моей жизни и пока он для меня самый лучший. Варю в основном чернину. В основном с газом, но пробовал и порошковой. Функция смены полярности есть. Без проблем варит при просадках сети. Аппарат новый, посмотрим что будет дальше
grrombk | Дата: Пятница, 02.06.2017, 09:21 | Сообщение # 4 |
Прекрасный полуавтомат по доступной цене. Видео про сварочный полуавтомат Сварог REAL MIG 200 (N24002): https://youtu.be/aQDDrryl3rU
Lend | Дата: Пятница, 30.08.2019, 21:40 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Занимаюсь теплицами, варим торцы, проверку аппарат прошел. Скачки напряжения переносит без последствий, швы получаются чистыми , металл не разу не прожигал. Габариты сварочника небольшие, относительно легкий, удобно перевозить. Использовал катушку на 1 кг. Приходится часто менять проволоку, поблем с этим не возникало, можно ставить 1 и 5 кг без танцев с бубном. Отличный вариант для новичков.
Сообщение отредактировал Lend - Пятница, 30.08.2019, 21:42 |
Модератор | Дата: Пятница, 30.08.2019, 21:57 | Сообщение # 6 |
Очень крутой сварочный аппарат отличной сборки! Может варить как полуавтоматом, так и электродом, так и порошковой проволокой. Работает исправно даже при пониженном напряжении, с легкостью варит алюминий, а также за пару часов беспрерывной работы даже и намека нет на перегрев. И реально рабочая индуктивность выручает
Борис К. 12 января, Воронеж
Модератор | Дата: Пятница, 30.08.2019, 22:03 | Сообщение # 7 |
Занимаюсь сваркой и уже использую такой аппарат в гараже. Варит довольно хорошо, тонкий металл не прожигаю. Замечательно как оказалось варит при низком напряжении 180 вольт, старый сварочный у меня никак не хотел варить. С охлаждением полный порядок он не греется даже когда долго работал. Удобно что есть холостая подача проволоки.
ИП Кесарева 24 января, Москва
Модератор | Дата: Пятница, 30.08.2019, 22:06 | Сообщение # 8 |
У нас в фирме этот инвертор в работе месяц. Показывает себя только с хорошей стороны. Объёмы большие, он справляется. Варим, в основном, алюминий и его сплавы. Для этого и покупали. Машина мощная, способна работать долгое время без остановки. Сварной шов получается выходит аккуратным, без дефектов, пор и так далее. Пятилетняя гарантия на аппарат - ещё один аргумент в его пользу.
Артём К.. 29 января, Москва
Модератор | Дата: Пятница, 30.08.2019, 22:10 | Сообщение # 9 |
Крайне удобная горелка и даже шланг для газа с хомутами положили в комплект! Купил себе такой сварочник на дачу, на данный момент только положительные впечатления от работы с ним, работает стабильно, не смотря на регулярные скачки напряжения в дачной сети, выдаваемого тока хватает, чтобы приварить трубы даже с толстыми стенками к металлоконструкциям.
Artem O. 30 января, Москва
Модератор | Дата: Пятница, 30.08.2019, 22:32 | Сообщение # 10 |
Отличная модельОпыт использования: несколько месяцевДостоинства:В обновленной версии с N завезли индуктивность, которая при этом еще и адекватно работает, можно регулировать глубину проплавления, ширину шва, с тонкими металлами помогает. Комплектные горелка и клеммы весьма неплохие, метра 2.5-3 длиной. Опыта сварочных работ у меня много, работа с этим аппаратом одно удовольствие, хоть и цена на мой взгляд не маленькая. Из интереса попробовал все режимы сварки. В общем, приобретением остался доволен. 16 февраля, Москва ========================================================================== Опыт использования: несколько месяцев Занимаюсь монтажом и установкой металлоконструкций. Давно хотел приобрести полуавтомат, чтобы дело пошло веселее. Остановился на данной модели, порекомендовали знакомые. Эксплуатирую около года, доволен, очень удобная горелка с крючком, проволока хорошо идет, есть холостой прогон чтобы не тратить газ, каких то минусов пока не заметил. Гарантия 5 лет, думаю не понадобится, внутри всё предельно надёжно. Алюминий варил пару раз, шов полностью устроил. 17 февраля, Москва ============================================================================ Опыт использования: несколько месяцев Частенько варю этим аппаратом, так он по сравнению с бывшим оверманом- просто сказка. Нормально настраивается скорость подачи проволоки, шикарный механизм протяжки. Пробовал также варить на длинном и тонком кабеле, при этом абсолютно никаких проблем не было. Длины проводов в комплекте вполне достаточно. Сами провода толстые и многожильные. Держатель для электрода очень удобно лежит в руке. Очень мягкая сварочная дуга, шепчет. Вячеслав В. 19 февраля, Москва ================================================================================Вячеслав В. Даже издалека видно, что над созданием аппарата люди трудились с душой и пониманием своего дела. Не стыдно такой продавать за границу. Дизайн и удобство заслуживает высшей оценки! Надо давать выбор покупателю.Аппарат продаётся вместе с маской ;Хамелеон; и плюс краги. Но у меня уже есть маска;Хамелеон; производства Швейцарии и краг у меня много.Было бы приятней купить аппарат дешевле, без маски и краг.Хотя ваша маска и краги мне понравились. Желаю коллективу создающему такой аппарат держать марку. Конечно в наше время трудно соответствовать качеству и доступной цене. Но надо держаться. Ведь отзывы за марку Сварог практически все положительные. Желаю вам успехов и процветания! 26 февраля, Старый Оскол ==================================================================== Качество сборки аппарата и устойчивость работы Это не первый мой сварог. Изначально выбирал между моделью MIG и обновленной версией. Но все-таки остановился на обновленной, ведь цена прежняя, но тут добавлена регулировка индуктивности дуги, чего в прошлых моделях не было. Варит хорошо, качество не вызывает никаких вопросов. Более, чем доволен новым сварогом. 3 марта, Москва ===================================================================== Пару раз использовал аппарат для ремонта кузова. Хотя я специалист не очень, так сказать. В углекислоте варит супер, качество сварки получается очень не плохое. Рабочая лошадка, в бункере есть настройки для разных толщин, помогают. По работе аппарата нареканий у меня нет. Надежный аппарат. 7 марта, Москва
