Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный инвертор Сварог STANDART ARC 160 PFC (с функцией аргонодуговой сварки TIG)
МодераторДата: Пятница, 21.10.2016, 16:48 | Сообщение # 1
Сварог ARC 160 PFC
Родина бренда Россия
Аппарат STANDART ARC 160 PFC разработан для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG)* в условиях нестабильного сетевого напряжения. Аппарат позволяет проводить сварочные работы при напряжении сети от 90 В до 240 В.
Ключевые особенности:
Стабильная работа при напряжении сети от 90 В
Функции Anti-stick и регулировка форсажа дуги
Минимальное разбрызгивание
Высокая стабильность горения дуги
Сварка TIG* *Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Напряжение питающей сети: 90-240 В
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемый ток: 23 А
Потребляемая мощность ММА: 5 кВА
Потребляемая мощность TIG: 3.2 кВА
Сварочный ток MMA: 10–160 А
Сварочный ток TIG: 10–160 А
Рабочее напряжение ММА: 20.4–26.4 В
Рабочее напряжение TIG: 10.4–16.4 В
Напряжение холостого хода MMA: 70 В
ПН (40°C): 50%
Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 88 А
Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 88 А
Коэффициент мощности: 0.96
КПД: 85%
Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм
Диаметр электрода TIG: 1.0–2.0 мм
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21
Габариты: 425×125×225 мм
Вес: 9.7 кг
Lift-Tig ✓
Antistick ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог ARC 160 PFC(инструкция)
Сварог ARC 160 PFC:
Прикрепления: 9163519.jpg (145.9 Kb) · 1171432.jpg (145.6 Kb) · 5313089.jpg (120.6 Kb)
