Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Сварог » Сварочный инвертор Сварог PRO TIG 200 DSP (W207)
МодераторДата: Пятница, 21.10.2016, 22:45 | Сообщение # 1
Сварог PRO TIG 200 DSP(W207)
Родина бренда Россия
Аппарат серии PRO TIG 200 DSP (W207) позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую сварку (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA).
Ключевые особенности:
Сенсорная панель управления
2Т и 4Т режимы сварки
Регулировка времени падения сварочного тока
Регулировка времени продувки газа
Режим сварки ММА
Горелка в сборе TS 26, 4 м - 1 шт
Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт
Комплект ЗИП - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Частота питающей сети: 50 Гц
Потребляемая мощность TIG: 6 кВА
Потребляемая мощность ММА: 8.2 кВА
Потребляемый ток: 37 А
Сварочный ток TIG: 10–200 А
Сварочный ток MMA: 10–180 А
Рабочее напряжение TIG: 10.4–18.0 В
Рабочее напряжение ММА: 20.4–27.2 В
ПН (40°C): 60%
Сварочный ток TIG (ПН 100% ): 155 А
Сварочный ток MMA (ПН 100% ): 140 А
Напряжение холостого хода TIG: 65 В
Напряжение холостого хода MMA: 60 В
Диаметр электрода TIG: 1.0–3.2 мм
Диаметр электрода MMA: 1.5–4.0 мм
Время продувки газом до сварки: 0–15 с
Время продувки газом после сварки: 0–15 с
Способ возбуждения дуги: Высокочастотный
Коэффициент мощности: 0.7
КПД: 85%
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP 21
Габариты: 365×135×277 мм
Вес: 6.2 кг
Режим сварки ММА ✓
Режим работы 2Т/4Т ✓
Регулировка времени спада тока ✓
Маски для сварки «Сварог»
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварог PRO TIG 200 DSP (W207)(инструкция)
Сварог PRO 200 DSP(W207):
Прикрепления: 5107663.jpg (142.5 Kb) · 1145208.jpg (115.8 Kb) · 0053289.jpg (103.2 Kb) · 8859154.jpg (262.4 Kb) · 9770754.jpg (111.3 Kb)
